Jeg har da en aprilia sr 50 2004 modell.
Problemet er at eksosannlegget har dotte av sylinderen. Så hele "potta" henger på en skrue..
Potta er også uorginal så den har ikke de samme festepunkt.
Den ene skrua som gikk til sylinderen har knukket, så halvparten av skrua ligge inne i sylinderen. Har prøvd nesten alt. Men får den ikke ut.
Jeg hadde den midlertidig festa på 1 skrue opp i sylinderen og noe "varme-teip" som en midlertidig fix. Men nå begynner det å bli verr igjen..
Jeg vurderer å kjøpe ei ny orginal potte som blir lett å feste på en aprilia sr. Tror ikke det gjør noe om den bare er festa på en skrue i sylinderen?
Blir nok kanskje litt effekt-tap men det får heller gå.. Får ta godt med pakninger rundt.
Noen som har andre ideer til en løsning på problemet?
er også på utkitt etter plasser å kjøpe orginal potte til aprila'en.
Hjelp eksosanlegg
Re: Hjelp eksosanlegg
Passpå så ikke sylindern knekker da hvis den bare henger med 1 skure. Du kan jo borre ut den som sitter fast?
Ta bilde av hvordan det ser ut så blir det lettere for oss å komme med forslag
Mvh. Jan Tore
Mvh. Jan Tore
- ghostrider
- Silver
Samme skjedde med kameraten min sin JogR. Han fikk ikke skrua ut. Vi bare borra den ut
Og ja, som Leo sa. Pass på at ikke festet på sylinderen knekker da den er festa med en skrue..
har du prøvd og borre et lite hull som en torx kan gå opp slik at du kan banke inn torxen å skru ut skrua ?
F*en dette ble jo døds fett!
Sylinderen i seg selv henger godt fast. Det er bare potta som er helt løs.
Den hang bare med en skrue i sylinderen fordi den andre skruen knakk..
Tror det letteste på probleme blir å kjøpe ny potte der jeg får med skruer og alt jeg trenger, forså og få festa den bedre..
Men noen som kan linke meg til hvor jeg kan kjøpe orginal potte til aprilia'en
Takk for svar!
Takk for svar!
borr et lite hull i skrua i syllen med et lite borr og slå av borremaskinen og skru den ut med borremaskinen, er vært et forsøk.
http://oemparts.no/catalog/225843 her har du ny orginal potte.
