RS'en sliter
RS'en sliter
God Kveld, godt folk!
Apriliaen min bruker lang tid på å starte når den er kald. på stå å holde på knappen ganske lenge før den kommer å da går den litt på tommgang og så slokner den, dette gjenntar jeg til den blir varm da går den som bare FA*N. prøver jeg å gji gass slokner den bare. noen ide på hvorfor?
Re: RS'en sliter
når du mener den blir varm og går som f*aen, mener du da at den ruser seg opp? at den er tungstartet når det er kalt er forsåvidt normalt, men sjekk om reeden din er som den skal
husk å ikke holde inne starteren for lenge av gangen da!
husk å ikke holde inne starteren for lenge av gangen da!X: Rieju MRX pro 03 ombygd til smx
Re: RS'en sliter
høres ut som det er noe galt med reeden din ja, men hva mener du med at den går som f*en?
som petter sier, at den ruser seg opp? eller at den går bra?
Cagiva mito sp525
Cagiva mito sp525
Re: RS'en sliter
det var sånn det var med min å ettervert så startet den ikke i det hele tatt!! jeg byttet tennplugg;D
Aprilia RS 125 01 Black and Red ;D Sebastian Larsen https://apriliaforum.torvald.no/viewtopic.php?f=26&t=8059
4 stroke is fore pussys ;D
Re: RS'en sliter
eller så kan du prøve og børste av tennpluggen med litt papir eller stålbørste istedet for og kjøpe ny, pleier og hjelpe !
Re: RS'en sliter
hmm. den ruser seg ikke opp.. den er bare tong starta og stopper etter den har godt en stund på tommgang :/ skal prøve å skifte tennplugg/pusse med stålbørste. og sjekke reeden og kanskje vaske igjennom eksosen for sot?
- AleksanderK
- Webmaster
- MC: Ingen
Re: RS'en sliter
- bronstad93
- Rossi
Re: RS'en sliter
(X) `98 Honda MT5
(X)`89 Suzuki tsx
A1: 21.06.10
B: 30.11.11
(X) `98 Honda MT5
(X)`89 Suzuki tsx
A1: 21.06.10
B: 30.11.11
Re: RS'en sliter
hehe, emm prøver av og på syns den starter fotere uten? :S
Re: RS'en sliter
du må la den varme seg litt med choken på, haha er vel derfor den slår seg av på tomgang om du ikke har den på, når det er kaldt.
Re: RS'en sliter
neinei, uansett hvor hvarm den blir skrur den seg av på tommgang etter sirka 10 sek + - å choken detter ned igjenn etter 2-3 sekk uansett :/
- AleksanderK
- Webmaster
- MC: Ingen
Re: RS'en sliter
For lav tomgang da. Still opp tomgangen litt, og prøv igjen... Det er den skruen med svart plast på. Skru den en halv runde inn.
//Webmaster på Apriliaforum
Re: RS'en sliter
den er helt inne og går fortsatt på 1200 oreininger -.- det er sikkert problemet men har renska forgasseren og alt sånn fårstår ikke hva problemet er -.-
- AleksanderK
- Webmaster
- MC: Ingen
- bronstad93
- Rossi
Re: RS'en sliter
(X) `98 Honda MT5
(X)`89 Suzuki tsx
A1: 21.06.10
B: 30.11.11
(X) `98 Honda MT5
(X)`89 Suzuki tsx
A1: 21.06.10
B: 30.11.11
- AleksanderK
- Webmaster
- MC: Ingen
Re: RS'en sliter
Vil nå ikke si det. Ser ut som den der har fått litt for lite bensin. Skal vere litt brukere enn det.
- bronstad93
- Rossi
Re: RS'en sliter
ja, kunne sikkert justert opp nåla et hakk, men den gikk friskt med den pluggen, dysa jeg opp så ble pluggen svart
den er lys BRUN
(X) `98 Honda MT5
(X)`89 Suzuki tsx
A1: 21.06.10
B: 30.11.11
(X) `98 Honda MT5
(X)`89 Suzuki tsx
A1: 21.06.10
B: 30.11.11
- AleksanderK
- Webmaster
- MC: Ingen
Re: RS'en sliter
Min gikk også bra når den fikk litt for lite suppe... Da kan den skjære seg over tid. Stille litt på blandingen din da
Ikke nålen.
Re: RS'en sliter
Om tomgangen ikke endrer seg om du skrur på skruen, som du sier, så må du slakke litt på vaieren fra gass-håndtaket som går ned til gasseren. Eller stramme den for å slippe inn mer bensin
- bronstad93
- Rossi
Re: RS'en sliter
blandingen var nok også godt justert, brukte den gamle "moped metoden"
full pinne og skrudde på skruen
(X) `98 Honda MT5
(X)`89 Suzuki tsx
A1: 21.06.10
B: 30.11.11
(X) `98 Honda MT5
(X)`89 Suzuki tsx
A1: 21.06.10
B: 30.11.11
