Hey.
Har en aprilia rs 125.
Starteren drar rundt men den vil ikke starte.. Bytta tennplugg og ingen ting skjedde.
Trudde det var CDI'n som var feil men ikke det heller. Sjekka med ny cdi.
Har ikke trillstarta den enda for får ikke RS'n ut av garasjen engang fordi det fortsatt er is i gåren.
Noen som vet hvordan jeg kan få start? hva som eventuelt er feilen ?
Får ikke start!
- ghostrider
- Silver
Re: Får ikke start!
for å få start må du forsikre deg om følgende:
at det er gnist på pluggen
at den får bensin
at det er kompresjon
at startern drar fort nokk rundt
i teorien vist du har alt det nevnte ovenfor så skal sykkelen din starte
at den får bensin
Sist redigert av freddy den 23 mar 2011, 15:54, redigert 1 gang totalt.
F*en dette ble jo døds fett!
Re: Får ikke start!
Riktig som freddy sier her.
Er pluggen våt? legg pluggen mot topplokket og sjekk gnisten..
Re: Får ikke start!
selvom du har sjekke med ny cdi så er det ikke sikkert at det er cdi'en, kan godt hende den var tungstartet da uansett og du fikk ikke start, selvom alt er i orden.
men ja sjekk om den får gnist, om den ikke får det er det nok coilen, i og med at du har bytta tennplugg
- ghostrider
- Silver
Re: Får ikke start!
Tråden kan slettes !
Har fått start.
Kan vel likesågreit si åssen.
Tok ut gassern og blåste den med en kraftig kompressor. Blåste på alle dyser, overalt i grunn. Tok i forgasseren igjen, tok en halv bruskork med bensin oppi plugghullet og den starta !
Så nå går den helt fint.
Og igjen, tråden kan slettes
-Ghostrider
Har fått start. Tok ut gassern og blåste den med en kraftig kompressor. Blåste på alle dyser, overalt i grunn. Tok i forgasseren igjen, tok en halv bruskork med bensin oppi plugghullet og den starta !
-Ghostrider
- ghostrider
- Silver
Re: Får ikke start!
Istad tryna jeg.. Og nå er sykkelen f*cka igjen.. Den klarer ikke stå på tomgang, når jeg gasser så stopper den. den klarer ikke gå mere opp til 1,5 rpm. gasser jeg litt og prøver og få turtallet høyere så stopper den. Og tar jeg av choken stopper den også. For lite bensin elns ? sliter også litt med og starte..
Re: Får ikke start!
For mykje bensin kanskje. Drukner
