Rs 125 2000
freedrik94
- Nysgjerrigper
- Registrert: 03 des 2009, 19:43
Rs 125 2000
Jeg kjører og plutselig så virker det som tennpluggen dør, Så vil den ikke tenne igjen etter det. Har prøvd og tørka av den men fortsatt ikke noe tenning. Har prøvd 3 forskjellige tennplugger men skjer det samme med alle. Så jeg vet ikke hva som kan være gærent.
Re: Rs 125 2000
Altså, ikke engang om du venter lenge før du starter neste gang? så virker tennpluggen aldri igjen?
det virker kun litt etter hver gang du har byttet til ny tennplugg? da vil jeg tro du har feil plugg rett og slett.
Er rsen din trimmet? Hvilken varmeverdi på pluggen har du?
Re: Rs 125 2000
tennpluggen dør? er det under gasspådrag? eller bare ved ''cruising'' på jevnt turtall?
Cagiva mito sp525
Cagiva mito sp525
freedrik94
- Nysgjerrigper
Re: Rs 125 2000
Den virker ikke i det hele tatt etterpå, Jeg har prøvd NGK BR8ES, BR9ES og BR10EG.
Har arrow annlegg og 34 gasser
freedrik94
- Nysgjerrigper
Re: Rs 125 2000
Det skjer når som helst og jeg drar eller cruiser
Re: Rs 125 2000
da ville jeg brukt 10'er.
hvordan er fargen på pluggen etter du har kjørt? Pluggen blir rett og slett ødelagt når du kjører med den?
freedrik94
- Nysgjerrigper
Re: Rs 125 2000
Den er helt svart, og den blir ødelagt. Prøvd å tørka av og gjort den ren igjen men hjelper ikke
Re: Rs 125 2000
da får den hvertfall alt for mye olje! Det er jo også en grunn til at den kan stoppe for pluggen blir rett og slett for våt til å tenne. Men skjønner ikke hvordan det kan ødelegge tennpluggen, og at du ikke får startet med den igjen senere.
Om den faktisk blir ødelagt vil jeg tro det er noe feil med det elektriske, at den får for mye strøm f. eks
Re: Rs 125 2000
Har du Rave?
Hvis pluggen er helt svart bør du prøve å stille blandingsskruen evnt. oljepumpe. Gi oss et bilde av oljepumpen
Hvis du har rave og full fp så skal olje pumpen stå strek mot strek sånn : - -
freedrik94
- Nysgjerrigper
Re: Rs 125 2000
Kan se om jeg får tatt ett bilde i morra
