Sykkelen stoppet
Sykkelen stoppet
Hei. her om dagen så stoppet Aprilia'n (en RS 02) min. Jeg trodde det var batteriet men har byttet det og det hjalp ikke. også så jeg at ledingen fra starteren hadde smeltet på potta og nå har jeg byttet den og det hjalp heller ikke. Er det noen som vet hva som kan være galt? Håper noen kan sende med en meld viss noen har noen forslag.
MVH Ole A.
MVH Ole A.
Re: Sykkelen stoppet
Er dette en RS50 eller RS125?
Er litt vanskelig å gi deg hjelp når man ikke vet hvilken sykkel det gjelder
sjekket alle sikringer er hele og fine da ettersom du har problemer med det elektriske ?
F*en dette ble jo døds fett!
Vil tro at det er Freddy nevner som er problemet. Sikringen ryker som regel om det er "kontakt" mellom to ulike komponenter slik det skapes gnist. For selv om ledningen smelter, så smelter ikke kobberen, kun isolasjonen. Isolasjonen er nettopp for dette at det ikke skal skapes kortslutning. Kortslutning fører til at sikringen ryker.
Er en 125cc. har bytta alle sikringer også. Men prøvde og ta den på trill, men gikk ikke. hadde så flaks at den startet en gang med sjok på, men når jeg skrudde av sjoken så stoppet den. nå bare kinner og kinner den.
ja hvis den faktisk startet så er det jo ikke noe problemer annet enn enten dårlig komp (på tide å bytte stempel / syll) eller dårlig blanding / justert forgasser.
Du må jo la sykkelen varme seg opp på choken før du slår den av, ellers får du jo ikke start. Hvertfall i den kulda her
Har tatt av gasseren for å blåse den rein imorgen. også skal jeg kjøpe en ny plugg så blir det vell bra sikkert:)
jeg må alltid bruke choke på aprilian min vist ikke så er den umulig å få startet kan kjøre på startern sålenge jeg vil skjer ingen ting uten choke, samma med mopeden jeg hadde.
Min starter uten choke
Men har den stått lenge nok og kaldt pleier eg berre og ta den på giren, like lett det når ein har bakke ned fra huset
KTM EXC 300 10
KTM EXC 125 08
BMW E39 540Ia 97
Yamaha YZ 250 05
Aprilia RS 125 06
KTM EXC 125 08
BMW E39 540Ia 97
Yamaha YZ 250 05
Aprilia RS 125 06
min starter kun uten choke når den er varm samme gjaldt mopeden jeg hadde.
ja, som jeg sa; la den stå og varme seg med choken på.
Hva med når den ikke starter med choken på heller a? Har skifta plugg, sikringer, ledning fra starteren. Men den vil ikke starte, bare kinner og kinner.
litt rart i og med at du sa du fikk start, men se hvordan coilen ser ut da.
har du tatt cdi sperra og ikke tettet igjen?
- ghostrider
- Silver
Har du fått rensa gassern ? Har sikkert vært noe drit i gassern.
Prøv og ta en full bruskork med bensin oppi og hell det nedi plugghullet, skru så på pluggen igjen og på med plugghetta. Starter den da veit du at det er gassern som er tett eller noe , eller kanskje reeden elns som er tetta på en eller annen måte
den startet en agng med chok men starter ikke nå. hvor skal jeg se på coilen? har renset gasseren 2 ganger. har ikke rørt noe cdi, kjøpte den som den står nå, kjørte den litt i fjord også skulle jeg kjøre iår, men kom bare et lite stykke før den stoppet. åssen ser jeg om reeden er tett a? også her jeg fylt på kondensfjerner, og prøvd med startgass
prøv å hell en halv colakork med bensin oppi sylinderen, ned der tennpluggen sitter, så blir det mye lettere å lokalisere problemet, gjør det NÅ!
drar startern fort nokk rundt til å få start da ?
funker ikke med halv kork heller.
Ja den går fort rundt, men når jeg begynner å kinne når den har stått en stund så smeller det en gang også bare kinner den.
også prøvde jeg å stikke en skrutrekker ned i plugghullet for å kjenne om det var hell i stemplet og det var et ikke. og viss jeg holder over plugghullet så kjenner jeg at det kommer luft.
er nok coilen, du sier det smeller. Vil tro det er noe med coilen og det elektriske der.
smellet er vell fra eksosen tenker jeg
sjekk disse tingene her
gnist ?
våt plugg ?
god komp ?
ny bensin ?
gnist ?
våt plugg ?
god komp ?
ny bensin ?
hvordan kan det sprenge fra eksosen om den ikke tenner?
og den starter ikke med bensin rett ned i syllen. Det kan jo bare bety at den ikke får tenning.
Tenninga kommer fra tennpluggen, som han har prøvd å bytte, og det kommer fra coilen. Sjekk coilen! Den kan lage lyder om den er ødelagt
jeg klarer å holde fingeren i plugghullet mens jeg kinner, noen som veit om det er riktig?
Nå har jeg byttet stempel, fordi det var en ripe i det forgje. Men satte på den samme sylinderen, med en liten skade i kanten av vannkanalen, var et lite hakk. sykkelen starter forstatt ikke har det noe å si at det var en liten skade i sylinderen, pappa sa det virket som om vannet gikk i bensinen så den ikke tente skikkelig. Kan det stemme?
