Åssen ta av forhjulet ?
ghostrider
Legg innav ghostrider » 12 apr 2011, 14:45
Hei.
Skal bytte hjullager nå på rs'n. Men skjønner ikke åssen man får av forhjulet.. Har skrudd ut bolten, men fordekket er fortsatt på.
Sikkert j*vla dumt spørsmål men må bare få det av :p
Kan også ta en ting til her som jeg lurer på. Skal tappe ut gammel girolje på rs'n, den muttern eller hva det er for noe, skal den skrues ut ? eller bare ta en tang og nappe den ut ? Åssen får jeg ut den ?
Re: Åssen ta av forhjulet ?
Legg innav freddy » 12 apr 2011, 15:11
her ser du hvordan du skal tappe olje, det er egentlig en guide til å bytte clutch men du skjønner hvordan han bytter olje også :D
https://apriliaforum.torvald.no/viewtopic.ph ... 09&start=0
ghostrider
Legg innav ghostrider » 12 apr 2011, 15:18
Okey da vet jeg det. Prøvde med umbraco, men fikk ikke noe feste pga var altfor slitt. Så får vel ta en tang eller noe og skru den ut.
Da var det bare forhjulet igjen :) Noen som kan bare skrive en liten "guide" her step by step ? :p
Legg innav freddy » 12 apr 2011, 17:15
er det umbrako skrua som er altfor slitt så kan du prøve med en torx , at du banker inn den , men da må du jo også ha en ny oljetappe skrue da :D
ghostrider
Legg innav ghostrider » 12 apr 2011, 17:21
Hvor får jeg kjøpt det da? :D Har de det kun på PJME ?
henrikhaga
Legg innav henrikhaga » 12 apr 2011, 17:22
Er vel på aprilia forhandlere?
Legg innav freddy » 12 apr 2011, 17:26
ja en forhandler burde ha muligheten for å skaffe, eller så har nokk oemparts også :D
eller så må du jo ikke ha en akkuratt sånn skrue, bare å finne noe som er lignende også med rett gjenger osv :D
ghostrider
Legg innav ghostrider » 12 apr 2011, 17:28
Okey :D
Noen som vet om den "viktigste" tingen jeg lurer på da ? :p Som står i topicen ?
Noen som eventuelt kunne lagd en bitteliten enkel "guide" step by step ? så jeg skjønner åssen jeg gjør det ? :p Har tatt ut muttern/bolten. men skjønner ikke hva mere nå
Legg innav freddy » 12 apr 2011, 17:32
jeg kan lage en step by step guide med bilder etter middag. men heg gidder ikke skru det av på min sykkel bare tar bilder av det du må skru av for å få av forhjulet ditt :D
ghostrider
Legg innav ghostrider » 12 apr 2011, 17:37
Hadde vært konge ! :D Tusen takk
Legg innav jaantoore » 12 apr 2011, 17:55
Når du har løsna umbrakoskruene på gaflene helt i nedkant ved hjulbolten, fått dratt ut akselen som går igjennom hjulet skal den komme løs med litt rikking værtfall. Er ikke noe avansert. :)
Legg innav freddy » 12 apr 2011, 18:55
fikk ikke lasta opp bildene siden photobucket blir oppdatert nå så :D
men det er ikke værre en det jaantoore sa :D kan hende du må av med calippern også :D
ghostrider
Legg innav ghostrider » 12 apr 2011, 23:04
Prøvde det i går. Er en 5 cm lang bolt som står skrudd inn i gaflene og hjulet. har skrudd ut den, fått av de skruene med umbraco helt i nedkant ved hjulbolten. Men det går fortsatt ikke av.
Calipperen er jo kun festa i bremseklossene på skiva ? Den skal vel løsne så fort forhjulet går av.
Photobucket funka på meg nå :)
Fubb
Legg innav Fubb » 13 apr 2011, 00:16
Burde bare å dra hjulet av etter man har løsnet de nederste skruene samt selve bolten som holder hjulet :)
Legg innav Pettroh » 13 apr 2011, 02:46
haha nei calipperen er nok ikke festa i bremseskiva, hva tror du da skjer om du triller på hjulet og bremseskiva går rundt? =D> :ide:
calipperen er festet i demperen, ta en bedre titt!!!
eothein
Legg innav eothein » 13 apr 2011, 07:29
For og få av forhjulet så skrur du først ute den skrua som går inn i hjulbolten, så løsner du alle 4 umbraco skruene i bånn av gaffelnbeina. etter det setter du noe mot hjulbolten der du skrudde ut skrua og banker med gummi/plastikhammer så skal den løsne veldig fort :)
2002 Aprilia Rs 125 Gp - 1 <3
Rs'en Min:
Legg innav jaantoore » 13 apr 2011, 12:36
Du må selvfølgelig dra ut hele akselen som går gjennom felgen... stikk noe inn i hullene på enden for å kunne dra den ut.
ghostrider
Legg innav ghostrider » 13 apr 2011, 14:42
Tråden kan stenges. Fikk ut akselen nå.
Hjullagera var helt most så jeg. Lå kuler i overalt :lol:
