Problem RS 2000 mod. Blinklys feil.
Heihei folkens, jeg har start problemer med min "nye" aprillia RS 2000.
Den er veldig godt verdlikehold, men manifolden på innsuget til forgasser er morknet.
jeg mistenker at dette kan være problemer. Det er mulig at det kommer "falsk luft" inn i motoren.
Den har bra batteri, starteren fungerer og det kommer gnist av tenningen.
Allikevel virker den ganske død, den snurrer nede i motoren, men det er akkurat som om den mangler en liten futt..
Kom gjerne med tips, prøvd og trille den igang.
++ Noen som vet hvor jeg kan få kjøpt ny manifold?
( på nett ? )
( på nett ? )
Sist redigert av SiDmusic den 11 mai 2011, 12:24, redigert 6 ganger totalt.
- Aprilia RS 125 (2000)
- Kawasaki ZXR 400 (1991)
- Audi A4 1.8 T (1995)
Musikken min
Musikken min
Re: innsugnings manifold ( forgasser ) / startproblem
tror du mener innsug, ja dette kan fåes kjøpt nytt, nå vet jeg ikke hvilken sykkel du har da om det er 125cc eller hva det for noe.
prøvd å rense gasser ?
prøvd med ny bensin og choken på fullt ?
prøvd men en kork bensin rett ned i plugghullet ?
F*en dette ble jo døds fett!
Musikken min
Musikken min
oppi der hvor du skrur ned tennpluggen
det kan kjøpes fra pjme som også har mange andre deler til rs 125
her er link til siden. http://www.pjme.co.uk/acatalog/Aprilia_ ... burre.html
Sjå om du ikkje finn delen du leiter etter på oemparts
http://oemparts.no/catalog/225531
Plugghullet er der du har tennpluggen, skrur ut tennpluggen heller i ein kork med bensin ned i hullet også skrur du tennpluggen i igjen også prøver du og starte
http://oemparts.no/catalog/225531Plugghullet er der du har tennpluggen, skrur ut tennpluggen heller i ein kork med bensin ned i hullet også skrur du tennpluggen i igjen også prøver du og starte
KTM EXC 300 10
KTM EXC 125 08
BMW E39 540Ia 97
Yamaha YZ 250 05
Aprilia RS 125 06
KTM EXC 125 08
BMW E39 540Ia 97
Yamaha YZ 250 05
Aprilia RS 125 06
Musikken min
Musikken min
Musikken min
Musikken min
Prøv å bytte tennplugg
KTM EXC 300 10
KTM EXC 125 08
BMW E39 540Ia 97
Yamaha YZ 250 05
Aprilia RS 125 06
KTM EXC 125 08
BMW E39 540Ia 97
Yamaha YZ 250 05
Aprilia RS 125 06
Musikken min
Musikken min
Hvis delen er morknet, kunne det kanskje hvert til hjelp og bruke kondensfjerner for og se om det er problemet ?
Musikken min
Musikken min
spray startgass på den morkne delen vist noe av startgassen går igjennom der delen er morknet så merker du det med at sykkelen går annerledes. merker du ingenting er det tett
altså om den får for mye luft (som den mest sannsynligvis gjør hvis den får "falsk luft") ville jo bare turtallet økt, ikke gått ned
Du har ikke tett dyse da, eller dritt i slangene?
- ghostrider
- Silver
Prøv og rens gassern din da
Skru den ut, så tar du kompressor (hvis du har) og blåser i dyser, slanger og overalt på gasseren generelt.
Skru den ut, så tar du kompressor (hvis du har) og blåser i dyser, slanger og overalt på gasseren generelt. Startproblem løst | Nytt problem side 2
Sist redigert av SiDmusic den 20 apr 2011, 19:39, redigert 1 gang totalt.
Musikken min
Musikken min
Musikken min
Musikken min
skrua som bestemmer hvor mye bensin du får inn, det er alltid lurt å blåse gjennom den iblant, den er i bånn av forgasseren.
Musikken min
Musikken min
Musikken min
Musikken min
Har nå fått den morkne delen jevnet ut å tettet, med en type "silikon"
Men tror blandingen mellom olje / bensin
og
Luft / drivstoff er feil..
Hva skal de 2 "skurene" være på. hvordan skal innstillingene være ?
og
Musikken min
Musikken min
Sjekk kompresjonen i motoren. Ta ut tennpluggen, hold tommelen over hullet og hold inne starteren en liten stund. Viss du greier aa holde tommelen saann at det ikke kommer noe luft ut er det daarlig kompresjon, da er sylinder/stempel daarlig.
Skal veeeeldig mye olje til for at den ikke skal starte av den grunn.
Suzuki GSXR 1000 2010
Audi A4 1.8 TQ
Yamaha DT50R
X: Aprilia Rs 125 '00
Audi A4 1.8 TQ
Yamaha DT50R
Musikken min
Musikken min
Musikken min
Musikken min
Re: innsugnings manifold er nå tettet / starter fortsatt ikke :(
renset gassern ?
prøver først med ny tennplugg..
Min tennplug : NGK B8eS
Kjøper en ny imorgen..
Håper det virker..
Håper det virker..
Musikken min
Musikken min
Er sykkelen din trimma forresten?
Isofall er den pluggen du har feil, trimmet som FP er jo 10. Berre effektanlegg er vell 9? Ikkje heilt sikker på den siste der.
KTM EXC 300 10
KTM EXC 125 08
BMW E39 540Ia 97
Yamaha YZ 250 05
Aprilia RS 125 06
KTM EXC 125 08
BMW E39 540Ia 97
Yamaha YZ 250 05
Aprilia RS 125 06
Musikken min
Musikken min
Kjøpte ny tennplugg, 0,5 mm..
Det likte sykkelen for å si det sånn
Takk for alle innlegg & tips
Men har enda et spørsmål..
1) Jeg har 2 ting å "skru" på, luft / bensin blanding & Olje / Bensin Blanding, Hvilken er hvilken på sykkelen? ( en av de er en "skrue" og en er skrubar for hånd )
2 ) Mine innstillinger er fuckt på de skruene, sykkelen dør på tomgang ( altså uten gass )
Hva / hvor mye ?
Hva / hvor mye ?
Musikken min
Musikken min
Re: Startproblem løst | Nytt problem side 2
har et stort problem, sykkelen min soter pluggen og det er tjukk olje røyk som kommer ut av potten.
Hvordan får jeg den til og roe ned på olje bruken iforhold til bensin ?
Musikken min
Musikken min
Blandingskrua er den blanke hvor man må bruke flatjern.
Tomgangskrua er den man stiller for hånd.
Det som kan være at sykkelen dør på tomgang og slikt, er at choken står litt på.
Skjedde med min, den vaieren hang seg opp på en måte.
Riktig blandingsforhold er vel 2,5 runder ut mener jeg.
det kommer ann på hvilken gasser du har. Tomgangen stilles også med flatjern på 34 gasserne. Den som stikker litt ut med en fjær er tomgangsskrua. Den andre for luft / bensin forholdet. Og såvidt jeg vet så har det ingenting med hvor mye olje som kommer...
Hvor mye olje sykkelen får stilles på venstre side av motoren. Oppe til venstre på siden av venstresiden på motoren, skrur du bare av et lite lokk. Har du orginal sykkel så skal stripene på drevene i oljepumpa så strek mot strek: -- sånn
Det som også var med min er at oljen var rett og slett altfor gammel og hadde trukket til seg fuktighet, da kommer det altfor mye eksos og soter som bare fa*n. Prøv med ny olje først
- pepsimaxguy
Du har feil plugg btw... Du skal ha ngk br9eg...
Derbi Senda x-race. Solgt.
Aprilia Rs 125. Solgt.
Musikken min
Musikken min
9er?
om sykkelen er orginal skal du ha 8'er og om du har fp eller trimma skal du ha 10'er plugg (har ikke lest tidligere på om du har trimmet eller ikke)
10'er plugg du kjører på nå?
Isåfall så kan du bare kjøre på det, lite betydning.
Plugger kan kjøpes på bensinstasjoner (de fleste har ikke de pluggene vi trenger), MC-sjapper og nettbutikker (www.SpeedOptions.no, www.MC-deler.no).
Musikken min
Musikken min
Musikken min
Musikken min
- pepsimaxguy
heihei folkens, prøvd og skru på oljejusteringen.
Nå starter ikke sykkelen ..
Hva er galt ?
Hva er galt ?
Musikken min
Musikken min
oljegreia skal stå strek mot strek hvis du har trim eller FP sykkel som jeg har forstått.
den blanke skrua for luft/bensin blanding skal 2,5 runder ut, som utgangspunkt.
Musikken min
Musikken min
prøv å dra oljeslangen ut av gasseren og fyll på olje (tror det er 1% om du har orginal, men kjør 2 %) og se hvordan sykkelen oppfører seg da
det gjorde jeg og det var en helt annen opplevelse
det gjorde jeg og det var en helt annen opplevelseX: Rieju MRX pro 03 ombygd til smx
Musikken min
Musikken min
hvis du vil slutte å tenke på oljeblandinga, så koble fra oljen fra oljetanken (den er sikkert gammel) og hell olje rett i bensinen med en blanding på 2% . dvs at hvis du fyller på 10 liter på tanken så fyller du på 2 desiliter olje
jeg tok av plastikk"korken" til der man stiller clutchen og det rant ganske mye olje ut, så jeg får for mye olje.
alle snakker om å stille strek mot strek på noen skruer ved oljepumpa. men jeg skjønte ikke hva slags skruer det var snakk om når jeg så etter, noen som har bilde?
Musikken min
Musikken min
Musikken min
Musikken min
Re: Problem RS 2000 mod. Blandinger, olje , luft, div.
hvis du ser den rød streken, så er det to streker, eller hakk der
Er vel den svarte skruen du skal løsne litt på, da det strek mot strek og stramme igjen
