kan jeg ha olja rett i tanken og droppe olje pumpa?nytt spm
heisan..
kan jeg blande olja rett i tanken og droppe olje pumpa?
eller er det sånn som på enkelte sykler at oljepunpa også gir olje til et veiv lager på rotax 122?
føler meg tryggere med olja rett i tanken
takk for svar
takk for svar
Sist redigert av viper den 23 mai 2007, 22:04, redigert 1 gang totalt.
1. Oljepumpa skal alltid ha olje, hvis den pumper ren luft er den ikke pålitelig etterpå. (kan bli ødelagt)
2. Oljepumpa drives av veiva, så det stemmer at høyere turtall gir bedre pumpetrykk, men at det er vaieren som regulerer mengden (relativ mengde). Det betyr likevel at det ikke er nok til motorbrems!
3. Oljeblanding i bensin er best hvis du kjører løp, dvs når motoren bare går på max effekt. Oljepumpe passer best for variert/bykjøring.
Dagens stall:
Ducati Monster S4R Factory
Yamaha YZ450F
Tidligere:
Rs 125 93 Extrema (53kh)
Husaberg FE501 Supermoto
RSV1000R 04 Factory
Yamaha YZ450F
Tidligere:
RSV1000R 04 Factory
