Forgasser på 07 mod og oppover??
Stiansen
Registrert: 26 mai 2010, 18:56
Legg innav Stiansen » 08 mai 2011, 09:36
Heisann! :D
- Kan noen fortelle meg litt om forskjellen på forgasseren på 06 og 07-11 modellene?
Synest det hørest skrekkelig skummelt ut at om du f.eks har en original 08 mod som bare går dårligere og dårligere pga denne gasseren.... :rull:
Hvordan skal jeg i så fall fixe dette?? Har veeeeeldig lyst på aprilia (08 mod) men denne gasseren setter en liten stopper da jeg har lest her inne at den kommer til slutt til å gå dass om du ikke gjør noe med den.
- Takker om svar :g
Re: Forgasser på 07 mod og oppover??
Legg innav Raptor33 » 08 mai 2011, 09:47
Det som er med 07-- gasserne er at de har en Throttle Position Sensor (tps), dette ble montert pga. miljøkravene.
Dette fører til at eksosen blir mer og mer sotet og går dermed dårligere. Dette er noe som gjør at mange velger å sette på FP anlegg for å slippe det problemet.
Dersom du ikke ønsker å trimme kan du enten brenne ut av eksosanlegget ditt av og til (IKKE MED POTTA PÅ!). Da tømmer du litt bensin inni og tenner på, det skal "brenne" av sotet. En annen mulighet er å bytte forgasser til en i samme størrelse bare 99-05 feks.
Håper dette hjelper deg litt i å få klarhet i dette ;)
Stiansen
Legg innav Stiansen » 08 mai 2011, 10:15
Okok, men du nevnte å brenne ut sotet, hvor ofte må jeg i så fall gjøre dette? Har ikke så mye peiling angående trim, men litt har jeg :p
Legg innav Raptor33 » 08 mai 2011, 10:22
Du merker nok fort når den begynner å gå dårligere ;)
Stiansen
Legg innav Stiansen » 08 mai 2011, 10:33
Jepp, takk for svar :D
Personer som deg Leo gjør dette til det beste forumet ;)
Legg innav Raptor33 » 08 mai 2011, 11:00
Bare hyggelig å kunne hjelpe vettu ;)
Hvis du ser her:
TPS Sensoren er nr.8. Du kan bare bytte forgasser så er du kvitt problemet :p
Stiansen
Legg innav Stiansen » 08 mai 2011, 11:15
Tja, hadde i utgangspunket ikke tenkt å skru så mye, men pappsen har en nær venn som er mekaniker og kan alt stort sett, så det skal gå bra :D ... Men så var det dette med å få tak i forgasser da :p
pepsimaxguy
Legg innav pepsimaxguy » 08 mai 2011, 12:35
www.pjme.co.uk eller www.speedoptions.no eller oemparts.no :)
Der får du tak i forgasser til Aprilia :g
Derbi Senda x-race. Solgt.
Aprilia Rs 125. Solgt.
Stiansen
Legg innav Stiansen » 08 mai 2011, 15:22
Takker for hjelpen godtfolk :D
... btw er det 28 mm eller 30 mm? :-k
MSS
Legg innav MSS » 08 mai 2011, 19:01
28 er orginal, ellers går det an og kjøpe 34mm som er trim gasser :D
Går j*vla bra med 34 :P
KTM EXC 300 10
KTM EXC 125 08
BMW E39 540Ia 97
Yamaha YZ 250 05
Aprilia RS 125 06
Legg innav Pettroh » 08 mai 2011, 20:41
34 er nok den du får mest ut av.
om du bruker altfor stort blir jo gassresponsen helt r*va, men per15 her inne klarte tydeligvis å få det til å gå med 38 mm. Men ville selv valgt 34, noe som jeg også har :)
Stiansen
Legg innav Stiansen » 09 mai 2011, 14:19
Såå, jeg kan bruke 34 mm selv om jeg ikke har noe form for trim? :D
racingkimmi
Legg innav racingkimmi » 12 mai 2011, 09:26
Noen som har fått til å dyse en fulleffekt 07 eller nyere ? Får det ikke til, og må tps være koblet til?
Powered by Aprilia ;)
Aprilia RS125 09
Aprilia RS125 03 - Banesykkel
Aprilia RS125 98 - Dødssykkel
www.flekkefjordrugbyklubb.no
