framhjulet bremser konstant
Bergensoss
- Nysgjerrigper
- Registrert: 12 mai 2011, 14:40
Har merka at bremseklossene framme ligger så tett inntill bremseskiven , slit at den det blir litt bremseeffekt uansett når eg kjører.
Noen som har noen tips på framgang på korleis eg kan fikse dette ?
Takker for svar ! : )
Re: framhjulet bremser konstant
hadde samme problemet med mopeden min i vinter, da var det at pedalen ikke ble løst langt nokk ut slik at klossene ikke gikk helt tilbake siden pumpa alltid ble presset litt ned og bremsene tok tak hele tia
men så vidt jeg vet så er det ingen justeringsmåter på dette ved hendelen ? har ikke sjekket så godt mulig det er det
prøv å gjør rent ved skiva og klossene og sjekk stemplene til bremsesyllen at det ikke er noe som kan gjøre at de ikke går helt tilbake
F*en dette ble jo døds fett!
Bergensoss
- Nysgjerrigper
Takker for svar !
Har enda eit spørsmål da:
Korleis skal eg klara å ta av hjulet, når ein ikkje har depot støtte ?
- ghostrider
- Silver
Nei du det er ikke så lett det nei
Enten så kan du jo kjøpe depostøtte på biltema da. Trur det koster 299 elns. Eller så kan du jo mekke no hjemmelaga greier. ta to tykke planker eller noe osvosvosvosvo
Bergensoss
- Nysgjerrigper
Faderullan ! håpte på å ikkje bruka meir cash no
Bind fast styrekronen i taket
jepp det jeg gjorde med min funker knall for en fattig kar som ikke har råd til depotstøtter
Brukte det selv når jeg demonterte/satte sammen rs`en
Funker bra ja
Funker bra ja
det er faktisk lettere og heise den opp i taket enn å jobbe med depotstøtter
men jeg har ikke noe å knyte den fast i, så må bli depotstøtter på meg
- sommerboller
- Fersk Racer
- Registrert: 15 mar 2011, 16:33
Korleis ska ein gå fram når ein ska heisa opp i taket då ?
ska kanskje skifta klosse snart , så lure på korleis eg ska gå fram med da, så stjeler denne tråden litt !
Aprilia rs 125 2003
ta noe sterkt tau eller hva det heter, også tar du det under styrekrona, mellom demperne. du skjønner det når du ser på sykkelen
- sommerboller
- Fersk Racer
Veit kva styrekrona er, men, er det stabilt da ?
Aprilia rs 125 2003
stabilt? du kan jo tenke deg selv hvordan det blir. bare heng den i noe som tåler det..
- sommerboller
- Fersk Racer
Jaja, får stola på deko !
Låve er tingen ! bjelkene der er svære som fy !
Aprilia rs 125 2003
Bjelker funker fett
Bare få den ett stykke opp fra bakken sånn at du får av hjulet
- sommerboller
- Fersk Racer
Det skal jeg nok klare
Men, det jeg lurer på, bakenden, er det ikkje farlig vist den svinger mye osv shit, at den kanskje .. sklir ut elle'no ?
Må forsikre meg.. har IKKJE råd til noko meir no .. støttevelt ..
Aprilia rs 125 2003
bakhjulet henger bare igjen på bakken, du løfter bare opp fronten
- sommerboller
- Fersk Racer
Haha, DET skjønte jeg jo !!
Men ok, deko har overbevist meg ! Må bare hive ut alle dei andre syklene som tar plass der no !
Aprilia rs 125 2003
De biltema depostøttene er ikke så mye til å stole på heller, velta nesten mopeden min. Men var obs på at det kunne skje så jeg rakk å ta den før den gikk i bakken !
Ville nok heller brukt tau / noe som holder en del, og gjort som de andre sier
jeg brukte biltema støttene, og min gikk i bakken
men man kan nesten ikke skylde på biltema støttene, de gjør jobben akkurat som de skal er vel heller at vi selv må passe på og sette de på riktig og ordentlig
- ghostrider
- Silver
Jeg har depostøtter fra biltema og de funker bra! Er stødige hvis man fester de der de skal.
