Turtallet problem:s
Turtallet problem:s
hey.. i dag skulle jeg ut å kjøre sykkeln , men hver gang jeg trykte inne clutshen så sank turtallet ekstremt fort.. nåla faller ned hver gang:S hva kan dette være et tegn på
Re: Turtallet problem:s
Hvordan er sykkelen når den står i ro på tomgang?
da går den fint.. men har fylt bensin der det var 10% oje i :S så det er kansje derfor.. men nåla går fra 14000 til 1000 på 1 sekk eller mindre,.. men når jeg girer eller slipper ut clutshen så tar den normalt.
emm, det er jo påenge med hele clutchen da?
dette hørtes jo helt normalt ut
turtallet skal jo synke når du tar inn clutchen, så lenge du ikke gir gass da..
det er kjekt med ei ekstra skvett olje vettu
men eg trur eg så feil når eg tok den sista skvetten gitt
F*en dette ble jo døds fett!
skal det ikke være rundt 2 prosent?
jo jeg fyller olja til rsen rett i tanken og jeg fyller 2% funker knall hatt 3 2t sykkler nå og har gjort det med alle sammen ikke skjært en eneste syllinder eneda
