Rar lyd ved turtall over 8000 rpm.. lyden forsvinner :(
RWG
Registrert: 13 apr 2011, 10:06
Legg innav RWG » 05 jun 2011, 21:05
Hei! Jeg har et "problem" med min aprilia(rs 125). Når jeg kommer til 8000, så kommer det en rar suselyd.. Høres ut som lyden fra potta forsvinner med det samme. Hvis jeg deretter slipper gassen, så kommer pottelyden tilbake, og den går som normalt. Selv om denne lyden kommer, går sykkelen som den skal over 8000 også. kan prøve å forklare bedre hvis det er uforståelig, men håper virkelig noen har en viss anelse hva det er..
Rabben
Re: Rar lyd ved turtall over 8000 rpm.. lyden forsvinner :(
Legg innav Rabben » 05 jun 2011, 21:07
hva skjer når du passerer 8k rpm da? viss du fortsetter å gi på?
'03 Honda TRX400EX
RWG
Legg innav RWG » 05 jun 2011, 21:16
Den går rent og fint opp til 10.000, men med denne suselyden.. :s jeg må ned under 8000 igjen for å få den normale motorlyden..
Steffen
Legg innav Steffen » 05 jun 2011, 21:18
er sånn på min også. :)
virker som det er for slakt kjede.
Rabben
Legg innav Rabben » 05 jun 2011, 21:28
Det er vel da den skyter i veien også? Sykkelen trenger noe mer luft veitdu når den kommer opp i turtall.
'03 Honda TRX400EX
RWG
Legg innav RWG » 05 jun 2011, 21:33
Den går ikke så bra oppi turtallet, men det kan ha noe med blandinga mi å gjøre..
Tror ikke det er kjedet på min altså :) men det høres ganske skummelt ut, for det kommer plutselig ikke like mye lyd fra potta.. har hatt dama bak, og hu legger godt merke til det selv..
Rabben
Legg innav Rabben » 05 jun 2011, 21:36
mhm, prøv å film det eller noe? Mye lettere for oss å si hva problemet kan være, om det er noen.
'03 Honda TRX400EX
RWG
Legg innav RWG » 05 jun 2011, 21:49
Det er litt vanskelig, for det er ikke sånn på tomgang, men bare i fart, og det blir vanskelig med mine små mobilkamera.. :p
Men en kanskje bedre forklarelse av dette; Lyden fra potta "forsvinner", og blir bare lyden fra motoren som høres, og virker som den plages litt med å komme over 8000, som om det er noe som sperrer der..
Rabben
Legg innav Rabben » 05 jun 2011, 22:00
Har du tatt CDI-sperra? Kan hende den sperrer noe.
'03 Honda TRX400EX
RWG
Legg innav RWG » 05 jun 2011, 22:03
cdi-sperre er tatt ja :)
Rune
Legg innav Rune » 05 jun 2011, 23:04
er jo bare eksosventilen som åpner
Steffen
Legg innav Steffen » 06 jun 2011, 00:22
ikke når du har original eksosventil nei.
Legg innav Pettroh » 06 jun 2011, 00:28
skjønte det ikke helt, er den sånn at den rare lyden kommer under 8000 eller over 8000? isåfall om den kommer under 8000 rpm, og slutter ved 8000 og oppover kan det være du har et lite hull i potta eller noe, for at hvis du f. eks ikke kjører på så høyt turtall så går eksosen litt ujenvt og kommer litt og litt og kan lage lyd, om du har et lite hull eller sprekk i potta et sted. Så hvis du lyden forsvinner etter 8k rpm kan det forklares ved at eksosen går mye mer rett, jevnere og hardere, så eksosen blir liksom ikke "brydd" av et lite hull.
Hvis ikke jeg har missforstått det da, at lyden er etter 8k. Kan også være pakninga mellom eksosannlegget og lyddemperen som er gåen, eller er skrue som er løs der.
RWG
Legg innav RWG » 06 jun 2011, 08:09
lyden av potta forsvinner etter 8000, men da kommer denne suselyden istedet.. :p men det er en liten lekasje ved starten av eksosanlegget da, hvis dette kan ha noe med det å gjøre? :)
Legg innav Pettroh » 06 jun 2011, 12:19
der tror jeg du har problemet :)
RWG
Legg innav RWG » 06 jun 2011, 12:54
Da får jeg prøve med ny pakning der i første omgang.. :p Takker for svar! :g
RWG
Legg innav RWG » 09 jun 2011, 20:13
Fant ut hva feilen var! Det var lager som lagde lyden, og den forsvant på det bestemte turtallet 8000, hver gang.
Er det noen i Trøndelag-området som tar på seg sånt som å skifte alle lagre i motor ? :p
Legg innav Raptor33 » 09 jun 2011, 20:35
Det klarer du selv vettu :g
Tror det ligger en splitteguide her på forumet (?)
Blir fort dyrt hvis du skal få noen andre til å fikse det for deg ;)
Legg innav freddy » 09 jun 2011, 21:28
ahh kjipt å måtte få motor trøbbel rett før sommerferien da . men kjøp deg en haynes manual på aprilia rs 125cc så leser du litt i den og spør litt her inne på forumet så får du sikkert til splittingen selv :D
RWG
Legg innav RWG » 09 jun 2011, 21:40
Jeg får hjelp av en mekaniker-kompis, men takk for støtten! :p Ja, det er kjipt.. mc-norgestreffet er denne helga, og det ser ikke ut til at det blir noe treff på meg.. :rull:
