Er det noen her som har erfaring med å sette sammen girkassen på denne sykkelen?
Sette sammen girkasse på Aprilia rs 125, rotax 122.
Hei.
Det er noe småtterier som har flytta på seg, og jeg tørr ikke sette det sammen som det er nå..
Re: Sette sammen girkasse på Aprilia rs 125, rotax 122.
Noen som vet om det er viktig hvordan den "shift drum"-saken står, eller kan den stå i hvilket som helst gir når jeg smekker igjen blokka ?
Bare gjør sånn som han gjør. Test alle girene, funker det er det nok riktig
så du tror den kan stå i hvilket som helst gir når jeg smekker det sammen ?
girene funker de
Hvis alle girene funker nå så tror jeg du bare kan smelle sammen
Da prøver jeg det!
Hvis noen har andre meninger, så si ifra
har ikke noe å si hvilket gir den står i
Bare å smelle sammen da RWG!
jeg skal bytte gir kasse kan noen linke meg et sted jeg kan kjøpe det :P 2006 mod med nye formen :P
helst sterkere ne orginal
Bare sånn info, å bytte girkasse er dyrt!
Da tror jeg det lønner seg å kjøpe en brukt motor
hvor får jeg kjøpt det da??
Er vel en her på forumet som har, men nå har vi hatt nok Off Topic i denne tråden. Hvis du ønsker å kjøpe en girkasse så lager du deg en tråd under "Ønskes Kjøpt" kategorien.
Ny girkasse kommer antageligvis på litt billigere enn brukt motor. Kjøper du brukt girkasse kan du komme helt ned i 1000kr.
