Gir problemer
Gir problemer
Sykkelen ville pluttselig ikke i gir på oppgiringa, har ikke sjangs å få den opp eller ned i gir. triller som om den skulle stått i fri når den egentlig står i 5. noen som vet va som kan ha skjedd? takker på forhånd for svar
Re: Gir problemer
prøv å trille når du skal gire
kan være noe som er låst seg også da
F*en dette ble jo døds fett!
Re: Gir problemer
skjedde noe av det samme med meg. ifølge mekanikeren som fikset det var det pga det var feil type olje og lamelene låste seg
Re: Gir problemer
tenkte å si det ja, hvilken girolje bruker du?
Re: Gir problemer
sjekke om den er skjert da? hviss du har brent bra stort hull i stempelet eller lignende forsvinner all koprisjonen og det virker som den står i fri fordi det ikke er noe komprisjon i motoren.
Re: Gir problemer
Sjekk olja?
