Hjelp! får ikke start!
jopsvik
Registrert: 01 okt 2009, 21:10
Legg innav jopsvik » 21 jun 2011, 17:54
12345678910111213141
Sist redigert av jopsvik den 13 jan 2017, 19:15, redigert 1 gang totalt.
Re: Hjelp! får ikke start!
Legg innav Raptor33 » 21 jun 2011, 19:10
Har selv hatt endel problemer med min rs50 så begynner få ganske god peiling nå.
Først:
Hvilken årsmodell er dette?
Har du sjekket om bensinen når fram?
Her er et par ting du kan prøve:
1. Skru av tennpluggen og sjekk om den har gnist.
2. Prøv å skru av sylindertoppen og sjekk om topp pakningen din har røket. Dette kan være grunnen til at du ikke får start. Fordi veivhuset fyller seg med vann.
3. Sjekk om sylinderen er skjært, dette kan likegreit gjøres imens du har den oppe for å sjekke topp pakningen.
jopsvik
Legg innav jopsvik » 21 jun 2011, 19:13
Sist redigert av jopsvik den 13 jan 2017, 19:18, redigert 1 gang totalt.
Legg innav Raptor33 » 21 jun 2011, 19:23
Bare hyggelig, velkommen til forumet btw.
Sjekk ut tråden min, tror det ligger noe om am6 motoren der. Hvis ikke skal jeg ta noen bilder når jeg splitter jeg ;)
Følg disse stegene for å sjekke topp pakningen:
1. Ta av tanken (og en av sidekåpene hvis du trenger mere plass).
2. Tapp ut kjølevæsken, skru ut skruen på vannpumpen (den som er lengst fram og nederst på vannpumpe dekselet) på høyre side av motoren (sett bakfra). Skru av "lokket" på toppen av ekspansjons tanken til kjølevæsken. PASS PÅ, DET SPRUTER UT NÅR DU HAR TATT UT SKRUEN HELT!
3. Løsne de 4 mutterene som sitter på topplokket (oppå sylinderen)
5. Se om alle pakninger er intakte (evnt. legg ut ett bilde til oss.) Se her for hvordan du legger ut bilder: https://apriliaforum.torvald.no/viewtopic.php?f=64&t=8169
6. Løft sylinderen helt av (den er ikke festet i noe mere. Hvis du skal sjekke om den er skjært. (da må du skru av eksosanlegget også).
Håper dette hjelper deg, skriver ganske enkelt da jeg ikke vet hvor mye peiling du har. ;)
jopsvik
Legg innav jopsvik » 21 jun 2011, 23:07
Sist redigert av jopsvik den 13 jan 2017, 19:19, redigert 1 gang totalt.
Legg innav Raptor33 » 21 jun 2011, 23:16
Flott, da tenker jeg du finner ut om pakningen har gått iløpet av en 10 min med skruing ;)
jopsvik
Legg innav jopsvik » 22 jun 2011, 19:12
Legg innav Raptor33 » 22 jun 2011, 22:56
Hmm, kan kanskje være at du har vann i veivhuset og har klart å skjære den nå... :rull:
Ta av eksosen din åpne opp sylinderen og sjekk om den er skjært. Eneste mulige grunnen jeg kan tenke meg. :(
jopsvik
Legg innav jopsvik » 22 jun 2011, 23:45
Legg innav Raptor33 » 22 jun 2011, 23:51
Nei, men det kan være du ikke har fått det tett ;)
Ville sjekket om du har vann i veivhuset (noe du mest sannsynelig har) :) Så sjekker du om pakningene sitter riktig også.
Har du termostaten montert i topplokket ditt?
jopsvik
Legg innav jopsvik » 23 jun 2011, 00:19
Legg innav Raptor33 » 23 jun 2011, 00:44
Okei, den er grei ;)
1. Skru av eksos anlegget.
- Sitter festet med en bolt på fothvileren bak og med en skrue ca midt under sykkelen + 2 fjærer på sylinderen.
- Skru av topplokket, ta av topplokket.
- Nå er det bare å dra av sylinderen, men pass på at ikke bunnpakningen går istykker (hvis du ikke har ny liggende).
- Hvis du har trykkluft kan du blåse neddi der med det for at vannet skal sprute ut. Evnt. kan du blåse neddi med en hårføner og få tørket ut vannet
jopsvik
Legg innav jopsvik » 23 jun 2011, 00:52
Sist redigert av jopsvik den 13 jan 2017, 19:20, redigert 1 gang totalt.
Legg innav Raptor33 » 23 jun 2011, 01:04
Er nok endel vann ned der ja.
Skulle gjerne hatt ett bilde av sylinder og stempel jeg :rull:
jopsvik
Legg innav jopsvik » 23 jun 2011, 09:52
Legg innav freddy » 23 jun 2011, 11:32
dra av syllen og blås ut vannet som er der sett på ny pakning og sett på riktig så du ikke får samme problemet igjen :D
jopsvik
Legg innav jopsvik » 23 jun 2011, 16:12
Legg innav Raptor33 » 23 jun 2011, 16:22
Bare å dra rett av etter at eksosen er skrudd av ;)
jopsvik
Legg innav jopsvik » 23 jun 2011, 16:24
jopsvik
Legg innav jopsvik » 23 jun 2011, 19:55
Legg innav Raptor33 » 23 jun 2011, 21:20
skru av eksosanlegget og så løfter du sylinderen rett opp. Den skal opp samme veien som du tok opp topplokket ;)
jopsvik
Legg innav jopsvik » 24 jun 2011, 19:50
Sist redigert av jopsvik den 13 jan 2017, 19:21, redigert 1 gang totalt.
Legg innav Raptor33 » 24 jun 2011, 20:01
Det var mye vann ja? Du kan enten få sugd det ut med en slange, blåse neddi der med trykkluft, prøve å tørke med en hårføner.
HVis ikke noe av det funker må du nok ta ut motoren og snu den på hodet ;)
jopsvik
Legg innav jopsvik » 04 aug 2011, 12:54
Legg innav Raptor33 » 04 aug 2011, 13:30
Har du fått ut vannet da? Isåfall må du sjekke at ikke veivlagrene har rustet fast...
Prøv www.speedoptions.no eller www.mc-deler.no :D
jopsvik
Legg innav jopsvik » 14 aug 2011, 17:40
Legg innav Raptor33 » 14 aug 2011, 18:08
hmm, jeg tror jeg vet hva som er problemet ditt!
Termostaten, den sitter i topplokket der hvor kjølevæsken kommer inn. Jeg tror ikke den åpner når det blir for varmt ;)
Prøv å ta vekk den så bare venter du litt lengre før du drar på :D
Jeg røyk pakningene mine (antageligvis) fordi den ikke åpnet ;)
