oppkjøring
oppkjøring
skal ha oppkjøring på onsdag noen som har noen tips til meg ?
Re: oppkjøring
Følg fartsgrensa, ikke over, ikke under (kjør etter forholdene). Se og følg på skiltene.
Om dere har toveis kommunikasjon kan det være greit å fortelle litt hvorfor du velger å gjøre det og det.
Når mennesker går langs veien, senk farten drastisk, og kjør forbi så langt vekke som mulig. Kommer det biler i andre kjørefeltet, vurder om det kan være greit å vente til de har kjørt.
Kjør som om det er med kjørelæreren du kjører
Re: oppkjøring
takk skal for tipsene skal gjør det
Re: oppkjøring
Kjør som du pleier, det er en grunn for at du er klar fått oppkjøring. + det som havers skrev, så er det lurt å ha lav fart inn i kryss
Og det viktigste av alt, ta det med ro. Hvis du gjør en liten feil så er ikke det farlig, hjelper ikke å tenke over feilen resten av oppkjøringa.
Svart RS 06' - viewtopic.php?f=26&t=8396
Aaheimfans
- Lærling
Re: oppkjøring
Re: oppkjøring
Bruk gir til å bremse før kryss osv. Blir en roligere og mer behaglig tur. Du får også muligheten til å få oversikt. Skal du stoppe forann et kryss eller rundkjøring, ikke stopp inni den, heller forann de hvite pilene. Se på skiltene og tilpass farten etter forholdene og ruta. Om en bil kjører tregt, er det helt lovlig å kjøre forbi. Jeg fikk skryt fordi jeg tok forbikjøring av en bil på min oppkjøring
Ellers gjelder det å følge reglene, følge med og ta hennsyn til andre
Lykke til, du står sikkert med glans(imot setning til meg
Lykke til, du står sikkert med glans(imot setning til meg Re: oppkjøring
Takk for tipsene
Re: oppkjøring
det jeg klarte for å bestå var å bare nyte turen, ta det helt med ro, akkurat som en vanlig sykkeltur og FORVENT at det kommer en bil i alle veier ut der det er vikeplikt.
Re: oppkjøring
Besto oppkjøringen
- NoName
- Wannabe admin
- Registrert: 28 mai 2010, 20:58
Re: oppkjøring
Gratulerer !!
Digg??
Digg??
Aprilia rs 125
Yamaha tzr 125
Tidligere sykler:
Kawasaki kx 65
Honda cr 85
Yamaha tzr 125
Tidligere sykler:
Kawasaki kx 65
Honda cr 85
Re: oppkjøring
Gratulera!
Re: oppkjøring
Grattis
Re: oppkjøring
Takker folkens
Re: oppkjøring
Heisann, imorgen var det min tur til oppkjøring da!
Ettersom jeg bor i Østfold tilknyttet Hafslund trafikkstasjon er oppkjøringen delt i 2.
Imorgen skal jeg ha del 1, og gruer meg noe vanvittig.
Greit nok med kjeglekjøringa, men Sikkerhetskontrollen er det verste jeg gruer meg til.
Noen som har hatt denne delte prøven og kan fortelle meg litt hvordan del 1 var ville jeg satt stor pris på det!
Edit; Noe jeg lurer på:
- Innstilling av støtdempere bak - Hvordan gjøres det?
- Kjedelås - Hvordan ser den ut og hvordan vet jeg om den er riktig montert?
- Stramming av kjedet - hvordan gjøres det?
Dette er på en varadero, hvis det er noen forskjell.
På forhånd; Hjertlig tusen takk!
Ps; ingen svar er dumme nå
Re: oppkjøring
dette er en kjedelås.
Den har ett ekstra "klips" på utsiden av kjedet.. Den skal være montert den veien kjede roterer, om jeg ikke tar helt feil.
stramming av kjede skjer ved å løsne bolten som går i mellom felgen, også har du 2 stramme pinner på hver side av felgen..
stramming av bakdemper er jeg litt usikker på
Den har ett ekstra "klips" på utsiden av kjedet.. Den skal være montert den veien kjede roterer, om jeg ikke tar helt feil.stramming av kjede skjer ved å løsne bolten som går i mellom felgen, også har du 2 stramme pinner på hver side av felgen..
Re: oppkjøring
Okei, takk!
Men hvilken vei skal den sitte da?
- Med den "åpne" enden bakover? Hvis du skjønner ?
Okei, den er grei!
Okei, helt greit, du kan jo ikke vite alt
Noen andre som vet dette? - Hvordan stramme/stille bakdemper?
Okei, den er grei!
Re: oppkjøring
Den åpne bakover ja
Re: oppkjøring
Takk for hjelpa, Magnus
Digger navnet
Re: oppkjøring
Hehe
bare hyggelig, Hvordan visste du jeg het Magnus^^?
Re: oppkjøring
Hva er det ikke jeg vet a?
Har lest det her på forumet og så på facebook
Re: oppkjøring
Også addet du meg ikke???
Re: oppkjøring
Jo, det tok sikkert bare litt tid før du fikk den, tenker den har kommet nå
