dyse på org. forgasser 07-
Thorkildsen95
Registrert: 11 jul 2011, 20:10
Legg innav Thorkildsen95 » 11 jul 2011, 20:15
hei! søker litt hjelp av dere med hvor stor dyse jeg trenger når jeg setter på effektanlegg ( arrow ) på rs125 2008 mod.
så litt rundt her og dyse guiden sier at jeg må ha ei dyse på rundt 180-200? isåfall er det fler som har erfaring her inne om hvem som fungerer best på den nye forgassern?
jeg skal sette på en 34mm dellorto etter vert, men pengene rekker ikke så langt for øyeblikket, syden reise står for tur ser dere ;)
Steffen
Re: dyse på org. forgasser 07-
Legg innav Steffen » 11 jul 2011, 21:02
hmm.. vanskelig spørsmål i og med at de fleste som har den forgasseren har byttet til 34 gasseren.
Eneste jeg kan si er at hvis det er samme økning som det er på den vanlige 28 forgassseren, som jeg har laget dyse guide av, så skal det være 10 str over den som er originalt. Så hvis det er 175 dyse (?)originalt, så skal det være 185 dyse med effektanlegg.
Men en viktig ting som du må huske, er å stille opp olja! Det lureste er å sette den strek mot strek (FP) så er det veldig liten sjangs for at du skjærer den og da er det ikke farlig om du ikke har helt riktig dysing. I tillegg må du huske å fjerne plombering i snorkelen (2 hull isteden for 1 hull) eller bytte til powerfilter, for at det skal bli riktig blandingsforhold. En annen smart ting for deg, er å sette på en stor dyse (195) sjekke pluggen, se om den er for våt og sota, og eventuellt gå ned str etterhvert. :)
Håper det var en god nok forklaring, og lykke til! :D
dantax
Legg innav dantax » 11 jul 2011, 22:45
Ville kjøpt 34 gasser ;) men den gang eg kjørte berre jolly moto, så hadde eg 158 :) Vist du skal ha rave eller har kappa eksosventil så er det eit sted rundt 180 :D
Aprilia RS 125 BLACK FP 07
Legg innav Raptor33 » 12 jul 2011, 15:29
2007 mod. Gasseren har helt idiotiske dysestørrelser av en eller annen grunn (TPS`en)?
Thorkildsen95
Legg innav Thorkildsen95 » 03 aug 2011, 02:09
Da var anlegget og dyser bestilt noe sent, tok med en 9eix plugg og powerfilter. Justere opp 2 hakk på dysa med power filter eller? Tok med en hel del dyser så har mye å jobbe med for å fin justere til jeg får satt på 34mm :)
Legg innav Anton » 03 aug 2011, 18:10
Har du ikke RAVE da? :p
Er ikke nødvendig å gå to hakk opp, men gjerne gå et hakk opp. :)
Dyser du har bestilt da? :)
Thorkildsen95
Legg innav Thorkildsen95 » 11 aug 2011, 21:33
satt på effektanlegg og dysa om, alt virker bra ;) men lurer bare på den slangen som sitter på den utstikkern øverst på annlegget orginalt, skal jeg bare la den feste den og la den stå åpen, eller skal jeg stenge den med en klemme?
http://www.ultimateparts.net/aprilia/c. ... EM&i=24585
- nr 3 er det jeg lurer på hva jeg skal gjøre med :)
Steffen
Legg innav Steffen » 11 aug 2011, 22:04
egentlig skal du fjerne ERG-ventilen, og sette et lokk over. :)
Det er den slangen er festa i.
Men ja, du kan bare sette en klemme over. :)
Thorkildsen95
Legg innav Thorkildsen95 » 15 aug 2011, 22:14
ja, ganske seint og i ifra men satt på anlegget og bytta dysa til 155, den starta fint, men den kom kun opp til 7000 rpm og når den kom i motbakke klarte den det ikke. brukte 9er iridium plugg og den var våt sort, og anlegget hadde fått et oljete belegg på seg. må jeg justere mer på forgassern eller bare bytte til en enda mindre dyse? orginal dysa er 132
Steffen
Legg innav Steffen » 15 aug 2011, 23:03
har du fjerna cdi-sperra da? :)
Legg innav Anton » 15 aug 2011, 23:12
Finnes ikke CDI-sperre på nyere modeller.
Steffen
Legg innav Steffen » 15 aug 2011, 23:19
neeh, glemte det.
men siden den sperra på 7krpm..
Da må det vel være dårlig stilt gasser. Sjekk pluggen.
Legg innav Anton » 15 aug 2011, 23:20
Ja, sperra den på 7 000rpms?
Kan være for liten dyse som gjør det. :)
Thorkildsen95
Legg innav Thorkildsen95 » 16 aug 2011, 00:27
den klarte ikke dra seg lenger opp til 7000rpm, først prøvde jeg 160 dyse, da klarte den nesten ikke en liten høyeforskjell en gang, så 158, så 155, jo lenger ned jeg gikk jo bedere gikk den i oppoverbakker, den var helt ukjørbar på veien.. pluggen var våt, men fikk ikke tatt en virklig plug chop..
Steffen
Legg innav Steffen » 16 aug 2011, 01:18
hvordan er oljepumpa stilt da ?
Thorkildsen95
Legg innav Thorkildsen95 » 16 aug 2011, 01:32
Pumpa er Strek mot strek (fp)
Thorkildsen95
Legg innav Thorkildsen95 » 18 aug 2011, 22:59
vis jeg sette på powerfilter, eller åpner snorkelen, noen som tror det kan løse problemet? slik at jeg evt. får riktig blandingsforhold?
Legg innav Pettroh » 18 aug 2011, 23:05
tror det blir bedre da, ja :)
Thorkildsen95
Legg innav Thorkildsen95 » 19 aug 2011, 16:22
Da prøver jeg med det :D vis det ikke funker da heller, gir jeg søren og sparer opp til en 34 gasser ;)
