Aprilia SR50 ECU, Speedometer og Kode-problem
voodoqut
Registrert: 18 jul 2011, 00:47
Legg innav voodoqut » 18 jul 2011, 00:56
Hjelp.
Jeg kjøpte en 2007 SR 50 til kjæresten min i går.
Når jeg vrir om nøkkelen, sier lcd displayet:
Insert Code:
_____ (Plass for 5 siffer)
Jeg har prøvd 00000, 11111, 00001, og så videre uten hell.
Jeg fikk den billig fra den forrige eieren som han hadde gitt det opp.
Scooteren fyrer opp etter at du har kjørt starteren lenge, men den går ikke riktig. Den forrige eieren fikk ødelagt den originale ECU, og da han byttet den startet problemene. Han kjøpte en brukt ECU og installerte.
Delenummer på ECU installert nå er: 8224448. Jeg mistenker det å være feil ECU, etter litt søking på internett finner jeg at den riktige delen no. skal være: 8224649. Riktig?
Da han hadde installert den nye brukte ECU, startet sykkelen å spørre etter kode. Den forrige eieren fortalte meg at i verste fall ville jeg bli nødt til å kjøpe nytt speedometer eller et som noen kjente koden til.
Jeg gikk til en Aprilia forhandler og de ​​forteller meg at koden er lagret i ECU, og at jeg må kjøpe en ny ECU til ca 7000kr
Noen forumer sier koden er lagret i ECU, og noen sier i speedometer. Jeg er litt forvirret, og jeg stoler ikke på forhandler ...
Hvis det er i ECU, vil jeg bytte den uansett om den er feil, men jeg lurer på om jeg trenger også å få tak i et speedometer?
Takk på forhånd ;)
Anders
Re: Aprilia SR50 ECU, Speedometer og Kode-problem
Legg innav Raptor33 » 18 jul 2011, 01:26
Heisann, dette problemet oppstår fordi det er en chip i nøkkelen som sender en kode til ecu`en ;)
Du må få programmert inn en ny kode. Let litt i menyen på scooteren og se om du kommer til user code eller lignende.
Du kan resette alt tror jeg, putt inn følgende kode: 0--- ;)
voodoqut
Legg innav voodoqut » 18 jul 2011, 14:49
Kommer ikke inn i menyen, får bare opp: insert code.
Fant ut i dag at forrige eier har satt på feil ECU, så jeg må kjøpe ny.
Han hadde tydeligvis kjøpt en som var til 2003 modell og den har et annet delenummer enn den jeg skal ha.
Ikke noe rart det ikke fungerer da :)
Legg innav Raptor33 » 18 jul 2011, 15:03
www.oemparts.no har nok det du trenger :p
Darkshock
Legg innav Darkshock » 18 jul 2011, 15:18
Her får du den ECU'en du trenger til ca2300kr + frakt :)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Aprilia- ... ccessories
SSGrønsberg
Registrert: 04 aug 2010, 23:15
Legg innav SSGrønsberg » 18 jul 2011, 20:47
Prøv koden 45256, er iallefall den koden man må bruke får å komme inn på "diagnostics" på menyen.. verdt eit forsøk iallefall :D
Aprilia SR 50 Factory 2007
voodoqut
Legg innav voodoqut » 20 jul 2011, 02:25
Har prøvd 45256 og alle andre koder jeg har sett omkring på nett, men uten hell.
Skal møte en i morgen som har en ECU å selge, bare dobbeltsjekke delenummeret så jeg er sikker på å få riktig. :)
Motoport skulle ikke ha så verst mye for den de heller, 3.325,-. Bestiller heller hos Norsk forhandler med garanti til den prisen enn å handle på ebay. Blir ca like dyrt når staten får en finger med i spillet...
Men uansett takk for hjelpen folkens, håper det blir liv i morgen :)
pepsimaxguy
Legg innav pepsimaxguy » 20 jul 2011, 03:00
Altså når man kjøper fra andre land så kan du alltids be dem du kjøper det av, om å sende det som en gave :)
Da tolles det ikke.
Lykke til med og få start! :g
Derbi Senda x-race. Solgt.
Aprilia Rs 125. Solgt.
DonDan
Registrert: 16 apr 2012, 11:06
Legg innav DonDan » 16 apr 2012, 11:58
Jeg har samme problem med koden. altså mista original nøkkel med chip. Er det så å forstå at koden ligger i ECU'en og ikke i digidash'en? I så fall kan jeg kjøpe ny ECU såfremt jeg får med koden og alt er rosenrødt?
xavi0n
Legg innav xavi0n » 16 apr 2012, 14:47
du må nok kjøpe ny digidash, mener jeg så noe om dette på apriliaforum.com, skal se om jeg finner den tråden.
Tråden min
viewtopic.php?f=26&t=8588
DonDan
Legg innav DonDan » 16 apr 2012, 15:12
Ok, la inn bud på en ECU på Ebay, håper jeg blir overbudt da, for da får jeg ikke bruk for den.....
xavi0n
Legg innav xavi0n » 16 apr 2012, 15:18
Den er kjip :(
Tråden min
Raptor50
Legg innav Raptor50 » 16 apr 2012, 15:31
xavi0n
Legg innav xavi0n » 16 apr 2012, 15:40
alle nøkler til digidash sr 50 her en chip som kan kodes til digidashen.
MIster du begge nøklene må du kjøpe ny dash med tilhørende nøkler.
Tråden min
DonDan
Legg innav DonDan » 16 apr 2012, 16:01
Ok, takk for svareet. Hører at det fins folk der ute som kan omprogrammere digidashen da. Hørt noe om det?
xavi0n
Legg innav xavi0n » 16 apr 2012, 16:05
Du kan høre med din lokale aprilia forhandler.
Tråden min
Raptor50
Legg innav Raptor50 » 16 apr 2012, 17:34
Legg innav Raptor33 » 16 apr 2012, 21:23
Prøv å få laget en ny nøkkel uten chip.
Hvis du får gjort dette så prøver du å starte opp, den vil da be deg om å taste inn koden.
Dersom ingen har programmert inn en kode skal den være 00000, dette er koden som skal være på sykkelen i utgangspunktet. ;)
Raptor50
Legg innav Raptor50 » 16 apr 2012, 21:34
Hvis man ikke blir spurt om å lage egen kode ved oppstart av scooteren, så er koden IKKE 00000.... Har man 2 stk chippa nøkkler som er programert til digisashen og har glemt sin egen kode, kan man ved hjelp av disse to, gjøre en "code recovery"....
Legg innav Raptor33 » 16 apr 2012, 21:37
Ville ihvertfall skrevet ned ramme nr, motor nr ++ og tatt en liten telefon til enten Aprilia Italia (Krysse fingrene for at de kan engelsk :lol: )
eller tatt en telefon til lokxell. ;)
Raptor50
Legg innav Raptor50 » 16 apr 2012, 22:11
Dette vil være nyttesløst. Aprilia har ingen ordning for dette.. Den eneste muligheten er å registrere seg som bruker på apriliaforum.com, kontakte medlem "techrat1" via PM. Dette betyr at hvis han går med på å hjelpe deg, så må du demontere digidashen og sende den til Edmonton, Alberta, Canada.. Vær forbredt på å bevise eierskap. Han kan resette koden i digidashen.... Frakt, arbeid og VAT kostnader, alt bør veies opp mot det å kjøpe nytt....
Legg innav Riccird1 » 16 apr 2012, 22:17
Er apriliaforum.com løsningen på alle verdens problemer eller ?
xavi0n
Legg innav xavi0n » 16 apr 2012, 22:19
Tror nok at det er billigere å kjøpe nytt.
Tråden min
Raptor50
Legg innav Raptor50 » 16 apr 2012, 22:31
Raptor50
Legg innav Raptor50 » 16 apr 2012, 22:55
Hvis man vil kjøpe nytt, tviler jeg på at du får tak i noe særlig billigere enn her; www.ultimateparts.net
Men jeg ville ha kontaktet de først for å forhøre meg om de har den inne på lager. Korrekt Aprilia delenr: AP8224594.
Man skal ikke betale Engelsk moms(VAT). Så prisen er; £230 + frakt, minus VAT, pluss postens fortollingsgebyr og 25% moms på forsendelsens totale verdi, inkludert frakt.. Kontakt først nærmeste lokale norske Apriliaforhandler, å få en pris fra de, så har du en referanse på om det lønner seg...
xavi0n
Legg innav xavi0n » 17 apr 2012, 07:30
Snakk med OEMPARTS.NO
Han kan skaffe det meste til en god pris.
Tråden min
Raptor50
Legg innav Raptor50 » 17 apr 2012, 08:02
OEMpart skal ha kroner 4815 pluss eventuell frakt...
xavi0n
Legg innav xavi0n » 17 apr 2012, 08:15
Husk på at fra england kommer moms og toll
Tråden min
Raptor50
Legg innav Raptor50 » 17 apr 2012, 08:23
Nei, det kommer ikke toll, det kommer moms.. alt er nøye forklart litt lenger opp på siden her...
xavi0n
Legg innav xavi0n » 17 apr 2012, 08:28
det kommer også et fortollingsgebyr på noen hundre kroner
Tråden min
Legg innav Anton » 17 apr 2012, 17:17
Originale deler fra Aprilia er som regel alltid dyre. Eller alle originale deler fra produsenter av sykler er dyre. :)
DonDan
Legg innav DonDan » 17 apr 2012, 19:38
Takk for alle innleggene, har ikke hatt noen hell med Apriliadealeren her, så må nok prøve å få tak i en brukt digidash med tilhørende tenningslås da...
Virrum
Registrert: 03 des 2011, 19:02
Legg innav Virrum » 06 mai 2012, 17:51
Har nettopp kjøpt en SR50 Factory uten nøkler.
Aprilia dealere rundt Oslo er vel ikke akkurat spesiellt serviceinnstillte, så internett ble løsningen.
Fikk brokoblet låsen og startet ved å bruke kode 00000.
Dette ble litt tungvint i lengden, så jeg kjøpte nytt låsesett og programerte nøkler ved å bruke kode 00000 først og deretter 45256.
xavi0n
Legg innav xavi0n » 06 mai 2012, 18:03
Du kan hvis du har begge nøkler gjøre koden om til hva du vil
Tråden min
DonDan
Legg innav DonDan » 07 mai 2012, 09:09
Hvordan brokobler du låsen?
