Jeg var ute for Å få nytt dekk foran, men jeg fikk ikke skrudd det løs.
Finnes det noen lur måte å få løsnet den bolten som går igjennom hjulet?
Takker for svar!
Hvordan løsne framhjulet?
Re: Hvordan løsne framhjulet?
Har du løsnet på dei 2 skruene ned med framstillingen der bolten går gjennom? 2 skruer på kvar side
2 på hver side ?
Fant bare 2 på ene sia jeg.
nede på gaflene er det 2 umbrakoskruer, skrudd inn forfra
også er det en bolt inn fra venstre side (sett forfra). løsne de umbrakoskruene, så skrur du den bolten 1 cm ut eller noe sånt, så slår du på bolten, da kommer den ut
så skrur du bare den bolten litt lengre ut - og slår igjen. fortsett sånn til hele bolten er skrudd ut, og da tar du en umbrakonøkkel eller noe annet som passer inn i det hullet i hjulbolten, så drar/vrir du bolten ut
