05 rs50 clutch arm
Spaze
Registrert: 25 mai 2010, 12:46
05 rs50 clutch arm
Legg innav Spaze » 16 aug 2011, 20:03
hei,
har et problem med min 2005 rs50.
når jeg bruker clutchen, så glir clutch armen litt opp hver gang jeg trykker inn clutch hendelen.
og med clutch armen så mener jeg den delen som stikker ned i blokka, der hvor enden av clutch wire'n er festa.
clutch armen kan dras opp og settes i uten problem, skal det være slik?
jeg tenkte på om det kunne være en liten del i blokka, eventuelt utvendig, som holder armen på plass, som jeg mangler?
link til clutch armen for å unngå misforståelse, nr 1 på bildet:
setter stor pris på all hjelp
Re: 05 rs50 clutch arm
Legg innav Raptor33 » 16 aug 2011, 20:15
Har du festet fjæren riktig da?
Kan muligens være noe galt med clutcharmen din?
Hvis du er intr. kan jeg selge deg en clutcharm (dersom du må ha ny) :D
