Er mopeden min varmeskjært?
Broen min dreiv å kjørte rundt i går, også ble motoren for varm, så den slo seg av. han fikk ikke girt ned eller noe så han trilla til kanten, og venta til motoren ble litt kaldere, testa å kicke men det gikk ikke, den bare " vrromooo.....m.m..m" så ikke noe mere, så han tok seg en røyk og testa å starte den igjen etter det, da starte den og alt funka fint.
Er den varmeskjært?
Er den varmeskjært?
Re: Er mopeden min varmeskjært?
Åssen ser jeg om den er varmeskjært da?
Hvis du tar bilder av sylinder og stempel så kan vi se for deg
Hvis du sjekker tråden min (2005 modellen) så tror jeg det ligger ett bilde av en varmeskjært sylinder der ;
Bare lurer på en ting..
Kan det har noe med å gjøre at den blir utrolig fort varm pga den er varmeskjært?
Og er det ikke sånn at moppa ikke kan starte vis den er varmeskjært? for min starter på første kick
har du komp da?
Komp? xD
Den starter vertfall på første kick og jeg kan kjøre.
Kompresjon. sett den i gir og dytt fremover uten å holde inne clutchen.
Noen ganger stopper den og andre ganger er det sånn at den står i fri.
hva mener du? Satte du den i gir og dyttet fremover uten å prøve å starte og uten clutch?
Nå skjønner jeg ikke hva vi snakker om..
Mopeden starter helt fint, og man kan kjøre alle gira uten problemer.. Men, den blir utrolig fort varm og når broren min kjørte i går stoppa den opp og han fikk ikke start på den før den ble kald igjen.
hvis du kan kjøre med den, så er den vel ikke skjært?..Sjekk om du har nok kjøleveske, siden den blir for varm?
- pepsimaxguy
Eller sjekk om viften funker, om radiatoren er full i drit etc bare sjekk hele kjølesystemet
Derbi Senda x-race. Solgt.
Aprilia Rs 125. Solgt.
Men jeg har lest at den forsatt kan startes når den er varmeskjært, eller er jeg helt på jordet?
Men jeg skal skifte dyse og dreve den ned, så kan jeg sjekke kjølesystemet.. Eller er det en vanskelig jobb?
Btw, ang det med komp.. Noen ganger kan jeg trille den rundt i andre gir uten clutch og andre ganger ikke.
Eller lettere sagt, det er komp når den er kald, men når den er varm så er det ikke komp
Også er det ikke komp vis den er i 1gir, men det er vel normalt?
det skal være kompresjon i alle gir, utenom når den står i fri.
Hmm.. Det er ikke kompresjon i 1 gir.
