På forgasseren min, er det ein svart "ting tang" ein kan skru på .. kva gjør denne ?
Takker for raskt svar ! : )
forgasser spørsmål
Re: forgasser spørsmål
sikkert tomgangen
du kan stille den opp sånn at den står på høyt turtall eller laft :P
Aprilia RS 125 BLACK FP 07
Aaheimfans
- Lærling
Tomgangen ja
Skru den inn, å den vil gå i høyere turtall når den går på tomgang, og omvendt
- sommerboller
- Fersk Racer
- Registrert: 15 mar 2011, 16:33
eg har og ein sånn svart "dings", men når eg skruv på 'an, skjer da ingenting ? nokon som kan forklara da ?
Aprilia rs 125 2003
lokket på toppen?
da har du for stram waier sommerboller
Heisann!
Har en "skruknott" på høyre side på Aprilian. Den sitter på forgasseren. Noen som kan bekrefte at dette er tomgangsskruen? Jeg kunne justere turtallet før, tror jeg... Men nå skjer det lite.. :S Har ikke skrudd så veldig mye da, men allikevel... Kanskje det er blandingsskruen?
Forslag anyone?
Mvh. Lennart H
Mvh. Lennart H
det er 2 skruer på høyreskrue, 1 lufteskrue og en tomgangsskrue. Om det er orginalgasser, er tomgangsskruern svart. Om det ikke skjer noe når du skrur på den er det fordi waieren oppe ved styre er for stram, du kan løsne den der.
Ok, takk : )
