feil på forgasser ?
martinandre1
- Fersk Racer
- Registrert: 23 apr 2010, 10:22
feil på forgasser ?
har fått rave på sykkelen min nå, men den har ikke sluttet å fjuske på 4-5-6-7 k omdreininger, byttet dyse til 130 og nedover men måtte ned til 115 for å få den til å gå, klipset på nåla har vært i alle tenkelige stillinger. hva kan være feil ? har borret opp innsuget så lurer på om den kann få forr mye luft ?
Re: feil på forgasser ?
Hva mener du med å borre opp innsuget?
martinandre1
- Fersk Racer
er plombering i innsuget på etx, meislet ut plomberingen og skar vekk overflødig gummi, den fjusket mye da. satt på raven og skar ut enda mer overflødig gummi av innsuget, men den fjusker like mye, vet ikke om denn får for lite eler for mye luft, vet bare att den KUN funker over 8000 omdreininger, og det er jo ikke optimalt når man skal ha innkjøring.
martinandre1
- Fersk Racer
på forgasseren min er det en lufteskruve men det er ikke noe for å stille tomgangen. på høyresiden av lufteskruven er det et hull som det ikke står noen ting i. (kann se ut som om det skal være en skru der ) kan dette være feilen ?
virker som at du mangler tomgangsskruen din
Kan vi ikke få bilder av begge sidene av forgasseren da? Så ser vi fort hva som mangler
martinandre1
- Fersk Racer
skal se om jeg får tatt bilde iløpet av dagen. men til høyre for lufteskruven så er det et hull som det ikke står noen ting i, vet noen hvor man får kjøpt reservedeler til dellorto 28 mm ?
edit
fant et bilde av en slik forgasser viewtopic.php?f=64&t=8433
nederste bildet på guiden. jeg mangler den skruven som sitter helt til høyre på forgasseren
edit
martinandre1
- Fersk Racer
så det er med andre ord ikke rart at den fjusker "litt" ? hvor får jeg kjøpt denne ?
martinandre1
- Fersk Racer
finner ikke den delen til min forgasser
noen som kan være behjelpelig og sende en link ?
EDIT. jeg har to skruver for justering på min forgasser. den som er til høyre på det bildet jeg sendte link til, har jeg helt til venstre på min forgasser. under der bensinslangen kobles på fra tanken.
EDIT: forgasseren svetter bensin etter at jeg har kjørt litt. det kan ikke være at forgasseren rett og slett er gåen ?
- pepsimaxguy
Nei tror nok heller at bunnpakningen din er gåen
Derbi Senda x-race. Solgt.
Aprilia Rs 125. Solgt.
Martinandre, er du sikker på at det er bensin? Gasseren min får ihvertfall kondens utenpå etter litt kjøring
martinandre1
- Fersk Racer
ja. jeg tok bort "svetten" som var der og det stanket bensin, dette vil forklare hvorfor den går rent når jeg stiller av bensinkranen. da går den rent helt til den stopper. men har fått tak i en 40 mm forgasser så jeg vil tippe den gjør susen
regner med jeg kjøper powerfilter og skrur på på baksiden men jeg vet ikke hvordan jeg skal løse problemet med innsuget ? må jeg kjøpe nytt innsug ? eller går det an å lage en adapter ?
40mm!?
du vet at 34mm er det de bruker på FP RS125?
martinandre1
- Fersk Racer
jepp. har droppa 40mm og kommer til å bruke en bing 54 fra en luftputebåt. får tro det blir stort nokk.
