olje innstilig
breisladden27
- Fersk
- Registrert: 17 aug 2011, 18:05
olje innstilig
jeg lurte på hvordan man skal stile olje mengden når man har FP ?
Re: olje innstilig
strek mot strek
breisladden27
- Fersk
Re: olje innstilig
det er sånn den står orginal er det ikke det ...
Re: olje innstilig
nei da er den fiksa på
dette vet jeg, du kan spørre hvem som helst her. strek mot strek ER fp!
dette vet jeg, du kan spørre hvem som helst her. strek mot strek ER fp!X: Rieju MRX pro 03 ombygd til smx
breisladden27
- Fersk
Re: olje innstilig
okei var bare når jeg kjørte i 10 min så oppna jeg å så så var det bare en massa av olije oppå stempele å i toppen
- pepsimaxguy
Re: olje innstilig
Som petter sier. Strek mot strek er fp
Derbi Senda x-race. Solgt.
Aprilia Rs 125. Solgt.
Re: olje innstilig
hmm, hvor gammel er oljen da?
skjedde på min også, og da var det fordi oljen var så gammel at den hadde trukket til seg kondens, så den klarte ikke å brenne det opp, og da bare la det seg der og stivna som et lag oppå stempelet.
breisladden27
- Fersk
Re: olje innstilig
mulig det kan vere det
Re: olje innstilig
Hva skal den stå på hvis den er orginal da?
Re: olje innstilig
mener den skal stå ca 1-0,5 cm til høyre da
breisladden27
- Fersk
Re: olje innstilig
men får den mere olije da eller ?
Re: olje innstilig
nei
breisladden27
- Fersk
Re: olje innstilig
får den mere eller mindre når den står strek mot strek og hvordan skal man justierenere den skal man bare strame vaieren eller skal man løsne den bolten som den streken er på og flytte den litt opp eller ned sånn at den bler strek strek
