takk
Effektanlegg 08 rs125
Thorkildsen95
- Nysgjerrigper
- Registrert: 11 jul 2011, 20:10
Kan noen være så snill og legge en enkel og grei fremgangsmåte her inne om hvordan man monterer kun effektanlegg på den nye typen rs125? jeg snakker ikke da om rave og større forgasser, kun fremgangsmåten på hva man må gjøre for å få effektanlegg/fp anlegg. innebærer seg da om ca hvor stor dyse man trenger og evt. forgasser innstillinger på den nye el. gassern. hva man må gjøre med luftfilter boksen, evt powerfilter. sesongen er snart over og det nedsota anlegget jeg har nå gjør meg bare deppa, og gir meg ikke lyst til å eie den lenger, blæ
leita rundt på forumet her men alle emner ender med hva man må gjøre vis man har rave, noe jeg ikke skal ha med det første.
takk
takk
Re: Effektanlegg 08 rs125
Skal sette på FP anlegg selv imorgen, men får hjelp av et par andre. Personlig er jeg ganske usikker, men tror kanskje du trenger en litt større dyse, ellers vet jeg ikke så mye.
1998 528iA E39 Sedan M-tech.
1992 330i E36 Coupe M-tech Prosjekt
2014 Peugeot 308 1.6 Turbo diesel (facelift).
2007 Aprilia RS 125
1985 Yamaha FS1 50cc
1951 Velocette LE 192cc
2007 Aprilia RS 125
Vel, tar det kort, og godt.
Først er det jo å få av sidekåpene, underkåpa, og forkåpa (som sitter på svana, bak fordekket 2 skurer) 22 skruer til sammen tror jeg det er... Du vet når det løsner tenker jeg
Så selve potta, det er 2 fjerer, og 1 skrue du må ta av (etter du har fjerna lyddemperen, men den vet du vel hvordan du fjerner? 3 muttere)
Personlig løsna jeg på skruen først (sitter like ved støtta/undersiden av støtta. Er en mutter på baksida, tror det er 14 mm. ikke løsne helt, det er en gjennomgående skrue, og IKKE mist "skiva" som ligger på der, da kan hele greia løsne!
Så er det å ta av fjærene øverst på svana med en nebbtang, eller flerbruks tang om du kommer til med det.
ta av den gjennomgående skrua under ved støtta, og du har anlegget av.
Jeg hørte hos "Spinnin Whel" ( merke forhandler ), de sa at hvis man bare setter på FP anlegg, så trengs ikke noen annen dyse/justering, da er det kun en bagatell.. Så når de sa det til meg, så regner jeg vel med det bør gå temmelig greit?
2007 Aprilia RS 125
2007 Aprilia RS 125
nei!
Du må dyse opp og fjerne plombering i luftfilterboksen!
Sjekk dyseguide.
Sjekk dyseguide.
Thorkildsen95
- Nysgjerrigper
jeg har snakket med noen fra England med samme sykkel og forgasser og de mener at jeg burde dyse ned fra 132 til 125 pga. eneste grunn til at de nye modellene er dysa høyere er fordi den ekstra bensinen skulle hode katalysatoren kald?
men her sier man jo at man skal dyse opp fra 132...
det å fjerne eksosen går greit, og det og skifte dyse går også fint, men jeg må lissom vite ca. hvor stor dyse jeg trenger, og om det er HELT nødvending å åpne den andre snorkelen i luftfilterboksen, det svarte jo steffen meg allerede på
så hvor stor dyse trenger jeg ?
men her sier man jo at man skal dyse opp fra 132... det å fjerne eksosen går greit, og det og skifte dyse går også fint, men jeg må lissom vite ca. hvor stor dyse jeg trenger, og om det er HELT nødvending å åpne den andre snorkelen i luftfilterboksen, det svarte jo steffen meg allerede på
142 på å ta ut luftfilter plomberingen, sa mekanikern på det lokale verkstedet.. usikker på hva du skal ha med fp potte
pga det er ingen guide på forgassern til 06-
06 har samme forgasser som de gamle modellene...
Thorkildsen95
- Nysgjerrigper
fyttikatta så mye drit den lille tps sensoren kan gjøre på en forgasser altså... jeg tar å kjøper meg ett par dyser, men prøver med 155 først fordi jeg har den tilgjenglig og fjerner plomba i luftfilteret pluss effektanlegget da
ser hva som skjer, sist når jeg prøvde denne dysa, hadde jeg ikke tatt plomba i filteret og da drokna den i oppoverbakker, og pluggen var søkk våt...
btw, noen som vet om det går ann å fjerne tps sensoren?, den er jo bare klipsa på... he he
ser hva som skjer, sist når jeg prøvde denne dysa, hadde jeg ikke tatt plomba i filteret og da drokna den i oppoverbakker, og pluggen var søkk våt...btw, noen som vet om det går ann å fjerne tps sensoren?, den er jo bare klipsa på... he he
- pepsimaxguy
Kjøp deg 34 mm forgasser
Derbi Senda x-race. Solgt.
Aprilia Rs 125. Solgt.
Thorkildsen95
- Nysgjerrigper
sitter å sikler på det nå gitt
- pepsimaxguy
Ja og da slipper du de over drevet store dysene!
