Overgang til led blinklys...
gejhans
Registrert: 03 sep 2011, 06:56
Legg innav gejhans » 04 sep 2011, 22:15
Hei! Noen som vet hvor en skaffer led blikklysrele som passer rett i kobling for Aprillia RS125 2000 mod.? Det har vært vanlig pære...og vi har byttet til led lys....og da sluttet det å blinke...lys hele tiden!
Re: Overgang til led blinklys...
Legg innav Anton » 04 sep 2011, 22:19
Hei og velkommen til forumet!
Du trenger som du sier enten et blinklys-relé eller en motstand (på hver blinklys). Grunnen til det er at LED-lys ikke trenger like mye strøm.
Du får kjøpt relé på eBay. Hadde det selv på den gamle sykkelen min, funket utmerket. Kan finne link om det er ønskelig. :)
SiDmusic
Legg innav SiDmusic » 04 okt 2011, 08:32
Jeg har samme problem, men releet fungerer og har vanlige lys bak og LED lys foran .. Noen mulighet til og få dette til og fungere?
Hørt at man trenger motstand til LED lys?
- Aprilia RS 125 (2000)
- Kawasaki ZXR 400 (1991)
- Audi A4 1.8 T (1995)
Musikken min
Legg innav Anton » 04 okt 2011, 08:44
Du trenger motstand til LED lys ja, eller LED relé. Men skifter du til LED relé vil de vanlige blinklysene blinke treigere pga. mindre strøm.
LED lys trenger mindre strøm enn vanlige lyspærer, dermed bruker du motstand/relé for å få riktig strøm til lysene.
SiDmusic
Legg innav SiDmusic » 04 okt 2011, 09:02
Så hvis jeg får tak i motstand ? og ikke nytt rele, vil da lysene foran blinke og de bak ? Selv om det er LED og vanlig?
Musikken min
Legg innav Anton » 04 okt 2011, 13:06
Hvis du får tak i motstand til hvert LED blinklys så vil lysene blinke som normalt. I og med at du har to normale bak og LED fremme.
Kjøper du relé må du skifte til LED blinlys bak også. :)
SiDmusic
Legg innav SiDmusic » 24 okt 2011, 20:51
Jeg har køpt to led motstand, koblet de sånn at plus ledningen har motstand og minus har motstand.. det samme på andre siden..
Blinker fortsatt ikke, satt å prøvde med motor på / av. Forskjellige kombinasjoner osv..
Noen som har svaret??
Musikken min
Legg innav Raptor33 » 24 okt 2011, 20:53
Er vel bare + som skal ha motstand? :rull:
SiDmusic
Legg innav SiDmusic » 24 okt 2011, 20:54
Bakpå pakken (biltema) viste de noe annet ..
Er du sikker ?
Musikken min
Legg innav Anton » 24 okt 2011, 21:11
Trodde også det. - er jo jord, og du skal ikke ha motstand på jord?
Ihvertfall på de syklene jeg har gjort det på har jeg tatt en motstand på hvert blinklys (på + ledningen). :rull:
SiDmusic
Legg innav SiDmusic » 24 okt 2011, 21:16
Ok, skal prøve :D
Musikken min
SiDmusic
Legg innav SiDmusic » 24 okt 2011, 21:40
Fikk det ikkje til -.-' Dette virker håpløst ass..
Musikken min
matsl96
Registrert: 17 jun 2011, 22:44
Legg innav matsl96 » 23 nov 2011, 23:02
aprilia rs125 2003
viewtopic.php?f=26&t=9488 montert italkit
xavi0n
Legg innav xavi0n » 28 nov 2011, 08:42
Skal kapre tråden litt hær, har nesten samme problem.
Jeg satt på led blinkere bak og siden den gang har lysene blinker for fort og ganske ujevt. kan prøve å få film av det
Tråden min
viewtopic.php?f=26&t=8588
Joggi96
Legg innav Joggi96 » 18 feb 2012, 23:34
Er litt gammel tråd, men Sidmusic, kjøp en pære (av den originale sorten alltså samme sort som på org blinklysa dine) og kople den innpå kretsen din der det går ledning videre alltså + og jording(minus om du vil)
Du må kople en org pære pr led blinklys, skjekk ut tegningen til madsl på rs-prat så skjønner du hva jeg mener. Men for å kople + på den nye pæra må du huske å lodde den fast eller festen den på annen måte på undersida av pæra, fordi at her er pluss og på sidene er minus. Grunnen til at dette grå er at en vanlig pære sender strømm videre, denne strømmen går da fra org pæra i en ny krets du har satt opp via jordingen til LED lyset ditt som ikke sender tilbake strøm, derav navnet LED: D en i LED står for diode.en diode sender ikke tilbake strømmen strømmen stopper i selve doiden. Har nettop gjort dette så vet at dette fungerer. Prøvde med motstander fra Speedoptions som var svindyre som de lovet skulle funke som ikke funket, så kjøpte 6 nye pærer for prisen av en motstand istedenfor og litt loddetinn og loddet, men husk også å teipe uttapå det du har loddet :p lykke til ;)
Madsl sin tegning er på side 833btw:)
Problemet til dere som har motstanderer at de enten ikke er sterke nok eller ikke går overens med releet deres, fordi at strømmengden blir annerledes fra vanlig
