Skifte dekk.
perh
Registrert: 26 apr 2011, 17:40
Skifte dekk.
Legg innav perh » 09 sep 2011, 18:35
Kan noen si meg hvor det evt står, eller fortelle meg hvordan jeg tar av hjulene på en Aprilia SR 50 DiTech scooter??
Per. \:D/
Hofsrud
Re: Skifte dekk.
Legg innav Hofsrud » 09 sep 2011, 18:46
se på hjulet, har ikke sett på det selv, men bare studer det lenge nok så finner du ut av det :) er som regel bare en fastnøkkel i bestemt størrelse og evt en hammer som skal til
Cagiva mito sp525
thomasi
Re: Skifte dekk.
Legg innav thomasi » 09 sep 2011, 21:20
husk riktig moment når du skal stramme til igjen
APRILIA
X:Aprilia RS50 RØD/SVART 07
viewtopic.php?f=26&t=8358
xavi0n
Re: Skifte dekk.
Legg innav xavi0n » 10 sep 2011, 23:14
hvis du skal ta av forhjulet så gjlr du slik
1. ta av caliperen ved hjelp av to bolter
2. ta en nr5 umbraco å en 19mm skralle å ta bort mutteren.
3. brukt litt kraft å få alt av "akslen" men ikke bøy den
bakdekket er slik
1. ta av caliperen
2. skur av alle muttrene til eksosanlettet, BORTSETT fra der den festes i blokka
3. skru mutteren av bakdettet (pass på så du ikke mister skiva)
4.finn en venn
5. få vennen din til å bøye ut anlegget litt sånn at du får av bakdekket.
gjør alt baklengs npr du setter på å bruk gjerne rød locktite sammen med 120nm moment (12kg
Tråden min
viewtopic.php?f=26&t=8588
