Rensing av deler
Sponplat
Registrert: 15 aug 2011, 10:30
Rensing av deler
Legg innav Sponplat » 04 okt 2011, 16:34
Har en RS 50 02 mod. og tenkte og rense flere deler eks:
Forgasser
Eksosanlegg
Sylinder
Tips til hvordan man gjør dette ? Hva mer bør renses ?
Takker for svar :)
StigAndre
Re: Rensing av deler
Legg innav StigAndre » 04 okt 2011, 16:42
Forgasser: Benisn
Eksosanlegg: Plumbo
Stig-Andre Urke
aprilia RS125 2005
Legg innav Raptor33 » 04 okt 2011, 16:50
Nei, nei Stig Andre.
Velkommen til forumet Sponplat, ta å lag deg en tråd for sykkelen din da vel? :D
Mine Teknikker:
Forgasser -
Jeg bruke bare whitesprit for å få ut dritt inne i forgasseren. Da anbefaler jeg deg å skru av forgasseren og ta ut stempelet osv.
Når jeg hadde børstet av alt med whitesprit puttet jeg delene hver for seg i vann og blåste av alle delere og inni hull og åpninger med trykkluft :D
Eksosanlegg -
Skru av eksosanlegget fra sykkelen, ta av lyddemperen. (festet med 3 muttere). Hell deretter bensin oppi eksosanlegget og tenn på, husk på at dette kan brenne lenge! Dette vil gjøre at soten i eksosanlegget brennes løs, dette kan du tømme ut etterpå :D
Sylinder -
Litt usikker på hva du mener med å rense sylinder så noe mere info hadde vært fint ;)
Legg innav Anton » 04 okt 2011, 17:03
Vil nå faktisk tro at plumbo funker bedre enn å helle bensin i og tenne på. :) Har aldri tenkt på det selv. Men husker før når vi lekte med plumbo, noe som egentlig var idiotisk gjort. Det etser noe helt sinnsykt. Er vel sånn de bruker til å rense avløp fra vask og dass osv. Skal ikke se bort ifra at plumbo funker bedre enn bensin og fyr. :)
thomasi
Legg innav thomasi » 04 okt 2011, 17:15
vann i forgasseren er vel ikke helt bra, hvis du ikke får bort alt?
APRILIA
X:Aprilia RS50 RØD/SVART 07
viewtopic.php?f=26&t=8358
Sponplat
Legg innav Sponplat » 04 okt 2011, 17:20
Takk for svar! Grunnen til at jeg skrev sylinder var at jeg så noe om det på et annet forum og tenkte pga. at RS'n er 9 år nå at det kan være på tide, har dåg ikke hørt mange som har sagt at de har renset sylinderen :P
Det er noe rust på eksosanlegget, er det noe problem med tanke på rensemetodene ? :)
Steffen
Legg innav Steffen » 04 okt 2011, 17:21
Istede for å dype gasseren i vann, kan du heller dype den i bensin, da det hører til og det fordamper.
Sist redigert av Steffen den 04 okt 2011, 17:22, redigert 1 gang totalt.
Legg innav Anton » 04 okt 2011, 17:22
Du må nok heller tenke på å skifte den ut, om den er kjørt langt. :)
Prøv noe bremsevæske på eksosen, tørk av all lakken, puss ned å lakker på nytt. Så slipper du at rusten sprer seg - og at eksosanlegget ser stygt ut. :)
Sponplat
Legg innav Sponplat » 04 okt 2011, 18:26
Tror jeg går for din måte med whitesprit til forgasseren Michelet :p
Hva er stemplet?
Legg innav Riccird1 » 04 okt 2011, 21:42
Stempelet er en del inni forgasseren ;)
Legg innav Raptor33 » 04 okt 2011, 22:09
Stempelet er den delen som gasswiren er festet i. Når stempelet dras opp løftes "nålen" som sitter på stempelet. Dette gjør at det kan komme bensin ut av dysen og luft inn :D
Sponplat
Legg innav Sponplat » 05 okt 2011, 10:17
Takker :)
Sponplat
Legg innav Sponplat » 12 okt 2011, 21:30
Det er sand og dritt i radiator "riflene" har dette noe og si for mopeden? bør det vaskes/renses ? evt. hvordan ?
xavi0n
Legg innav xavi0n » 29 okt 2011, 13:19
dette kan du ta med en hageslage og en oppvaskbørst.
du kan bruke høytrykkspyler med du risikerer å ødelegge radiatoren
Tråden min
viewtopic.php?f=26&t=8588
StigAndre
Legg innav StigAndre » 29 okt 2011, 14:17
Beste er plumbo i potte ;)
Å legge delene til forgasseren i bensin
Stig-Andre Urke
aprilia RS125 2005
