startproblem
vetlens95
startproblem
Legg innav vetlens95 » 10 okt 2011, 16:24
Hei,
når motoren er kald må jeg trille den veldig langt for å få den til å starte å gå.. sykkelen starter i et sekund å slår sirka 3 slag så dauer den.
hvis jeg varmer opp sylinderen med hårføner så jeg har sirka 40 c starter den lett.. men ikke når den er kald.. det er fp sykkel 28mm forgasser me 128 dyse. hadde 34mm før men denne forgasseren er ødelakt.
pepsimaxguy
Re: startproblem
Legg innav pepsimaxguy » 10 okt 2011, 16:41
Derfiner hva du mener med fp.
Det er veldig mange som tror at fp anlegg betyr det at de har fp!
Bruker du chock for og få den igang?
Er det veldig kaldt når du prøver?
Min har en tendens til og slå seg vrang om jeg ikke har startet den på en dags mellomrom.. :)
Derbi Senda x-race. Solgt.
Aprilia Rs 125. Solgt.
vetlens95
Re: startproblem
Legg innav vetlens95 » 10 okt 2011, 17:41
emm fp potte assa uplombert org potte, kutta cdi fjerna luftfilter plomba rave 1
når det er sol og sola steiker på sykkelen da funker det fint.. men ellers er det vanskelig å få start når den har stått en dag, må trille den veldig mange meter! :(
den starter men slokner igjen med en gang... :(
merker ingenting på vanelig kjøring da når den først går..
idag skrudde jeg ut pluggen etter jeg hadde trilla den lenge uten å fått start, da virka pluggen svart av olje. men kan dette stemme da jeg har kobbla ifra olje pumpa å blander sjøl? :S
Steffen
Re: startproblem
Legg innav Steffen » 10 okt 2011, 19:18
har du powerfilter?
pepsimaxguy
Re: startproblem
Legg innav pepsimaxguy » 10 okt 2011, 20:58
Prøv og puss ned tennpluggen med en stålbørste :D
vetlens95
Re: startproblem
Legg innav vetlens95 » 10 okt 2011, 21:21
prøvd å pusse å kjøpe ny, men til ingen nytte :(..
powerfilter har jeg og prøvd å det var akkuratt samme problemet på begge luftfilterene... :(
Rakvåg
Re: startproblem
Legg innav Rakvåg » 10 okt 2011, 21:36
Du bruker vell choke ? :)
2000
vetlens95
Re: startproblem
Legg innav vetlens95 » 10 okt 2011, 21:53
ja.. prøvd det meste.. vert sånn lenge.. :(
Re: startproblem
Legg innav Raptor33 » 11 okt 2011, 07:17
Sjekk at reeden din er tett! :D
vetlens95
Re: startproblem
Legg innav vetlens95 » 11 okt 2011, 07:43
må av me gassern da?.. like greit å montere åp boysen i samma slengen kanskje? :P
