hei. har en ulyd i sykkelen. den høres nesten ikke på tomgang. når jeg tar inn clutchen så forsvinner den. ulyden blir bare verre og verre desto høyere turtall jeg har.
hvis jeg kjører den til turtallskicket så overdøver lyden nesten motorlyden og det vibrerer som søren. den gir seg ikka da når jeg skal skifte gir men den toner seg ned når turtallet synker. det er ulyd i alle gir.
lyden høres ut som om når man tar opp kjiken mens motoren er i gang men den er MYE mer intens og høyere.
noen som vet hva problemet er. har tatt av clutchdekslet og alt ser etter min mening OK ut.
har kjørt litt uten olje da det var en lekasje på pakningen, men det er bare snakk om ca 30 mil
takker for svar.
ulyd i girkasse/(clutch hus) ? aprilia etx
martinandre1
- Fersk Racer
- Registrert: 23 apr 2010, 10:22
Re: ulyd i girkasse/(clutch hus) ? aprilia etx
Skjært girkasse?
Du må nok åpne opp å sjekke er jeg redd..
30 mil er langt for en kasse uten olje, blir veldig fort friksjonsvarme.. Høres desverre ut som at du må ut med girkassen
martinandre1
- Fersk Racer
tror heller da jeg selger den som delesykkel. gidder ikke å koste på noe mere nå. ulyden er som sakt konstant i alle gir. lyden endrer seg kunn med turtallet. kanskje ett lager som har brennt seg ?
Ja, Når du trykker inn clutchen og lyden forsvinner, bekrefter du at det er noe i girkassen som gjør det.
martinandre1
- Fersk Racer
lyden forsvinner etter bra lang tid ja,(hvis jeg kjører på høyt turtall.) det vibrerer noe veldig også.
Kan være bare lagrene, men hadde jeg vært deg ville jeg kjøpt ny brukt motor
Hvor bor du? Hvis du ikke er int. i å skru kan jeg sikkert fikse det for deg for litt gryn
prøvd å bytte olje?
martinandre1
- Fersk Racer
hvor mye skal du ha for og fikse ? bor i bodø
siden han bor i høsefoss er det nok enklere å levere den inn i bodø, hvis du levreer den tinn til en VGS så fikser de det billig
Veit ikke hvor mye det blir i frakt jeg?
Sender deg PM
Sender deg PM
martinandre1
- Fersk Racer
tror heller jeg leverer den inn i bodø. går selv vg2 som motormann, men har ikke peil på girkasser :S er ikke noen her som kunne tenkt seg en delesykkel ?
Mykje skal du ha for den da?
KTM EXC 300 10
KTM EXC 125 08
BMW E39 540Ia 97
Yamaha YZ 250 05
Aprilia RS 125 06
KTM EXC 125 08
BMW E39 540Ia 97
Yamaha YZ 250 05
Aprilia RS 125 06
martinandre1
- Fersk Racer
næi si det. har kostet på den over 10 000 i deler så må vell ha 10 000 for den. er mye småfeil som skulle ha vært fikset
edit: hvis noen er interisert så er det bare å ringe 94848476 eller sende en melding på forumet.
det som er så og si nytt på stkkelen er
blinklys-rele
nye drev frem og bak samt kjede (følger med et nytt rs bakdrev også)
mitaka sylinder stempel med mer ( kjørt 300 mil)
rave 2 (vet ikke hvor langt denne er gått da jeg kjøpte den brukt)
komplett gianelli effektanlegg( 300 mil)
nye vinterdekk. pigg frem og piggfritt bake ( 30 mil)
ny eksosmanifoild beregnet på mx.
nytt pipercross panelfilter.
følger også med en strøken forgasser pluss den som står på.
nytt innsug som er oppborret for mer luft/ effekt
det er som sakt mye småfeil på sykkelen.
ulyd i girkasse.
blinklys bak funker ikke
fusker endel men det vil den nye forgasseren skal fikse det.
mangler ett stykk sidedeksel bak, (nytt er bestilt)
ER IKKE INTERISERT I Å SELGE ENKELTDELER. SELGER SYKKELEN FOR 10 000 HVIS NOEN ER INTERISERT
blinklys-rele
ulyd i girkasse.
