Aprilia MX125 Deler ?
joakim101
Registrert: 08 des 2011, 15:49
Legg innav joakim101 » 08 des 2011, 16:18
Hei, er ny her på forumet å lurer på om noen eventuelt kunne ha vært så snill å hjelpe meg litt i
å finne noen sider på nettet som selger deler til en Aprilia MX125. Er på utkikk etter et kåpesett
som er oransje og ei ktm front lykt.
Link til sykkelen jeg skal kjøpe
http://www.finn.no/finn/mc/used/object? ... e=32073343
Han sier "Står orginal fra fabrikk+effektanlegg" hva innebærer det ?
Er sykkelen vært 30.000kr ?
Re: Aprilia MX125 Deler ?
Legg innav HPro » 08 des 2011, 16:51
Sykkelen er litt gammel, så du kan godt prute den ned til 26-27'000,- syns jeg. At det står original fra fabrikk + effektanlegg betyr at den er original, unntatt effektanlegget. Han har også byttet dyse, noe som er kjempeviktig når du slenger på et effektanlegg. Men sykkelen yter ikke 30hester ved bare dyse og effektanlegg. Da må han ha større forgasser(tror jeg), RAVE og innsug. Kanskje den har i overkant av 20hk?
Uansett, tror det der er en kjempesykkel som du kommer til å trives veldig med! :)
Her har du noen sider der du kan finne deler til Aprilia MX : http://www.speedoptions.no (har litt, men ikke mye)
: http://www.oemparts.no
: http://oemparts.no/catalog/224954 (link til akkurat denne sykkelen)
: http://www.mc-deler.no
: http://mc-deler.no/lettmc.asp?C=B_2FS0T ... 1=MX%20125
: http://www.pmje.co.uk (Har utrolig mye til alle Aprilia sykler! :g
: http://www.pjme.co.uk/acatalog/Aprilia_ ... 2006_.html (Aprilia MX 2004-2006)
Lykke til! :g
Med vennlig hilsen Lennart H ;)
joakim101
Legg innav joakim101 » 08 des 2011, 16:57
Tusen takk skal du ha :D
Får sykkelen for 27500kr.
Var å så på sykkelen og det fulgte også med en større forgasser med dyser og et powefilter er det
lurt montere det på ?
Hva må gjøres for å få sykkelen FP?
Rakvåg
Legg innav Rakvåg » 08 des 2011, 16:59
Fp/effektanlegg, eksosventil/RAVE 1/2 :) Og selfølgelig dyse om, ta luftfilterplomberingen eller sette på ett powerfilter :)
2000
Legg innav HPro » 08 des 2011, 17:03
For å få en FP-sykkel, så tar du ut alle plomberingene :)
Plomeringene i eksosen må tas ut, du må sette på RAVE, ta luftplomberingen og stille opp dysa. Men hvis du har større forgasser, får du litt mere effekt. Mest på bunn og mellomregistret, men også litt på topp. At du har effektanlegg, større forgasser og dyser holder vel nok, siden du ikke har erfaring med lettsykkel ifra før. Men tror at du trenger et større innsug også, altså hvis du har fått med 34mm forgasser( som er den vanligste trimforgasseren ), så MÅ du ha et innsug som passer, altså 34mm innsug også :) Så hvis du skal ha større forgasser, må du også ha riktig innsug :D
joakim101
Legg innav joakim101 » 08 des 2011, 20:47
Mitt kommende oppsett, er det bra eller er det noe som må byttes på ?
(x) Effektanlegg
(x) Rave eksosventil
(x) Større forgasser 34mm
(x) Stage6 powerfilter
(x) Boysen eller V-force 3 reed
Hvor kan man få tak i Boysen eller V-force 3 reed ?
Vil også ha den drevet for akselerasjon, men med litt toppfart, noe rundt 100-120km/t.
Noen som vet om ei ktm frontlykt passer på denne sykkelen ?
Rakvåg
Legg innav Rakvåg » 08 des 2011, 20:57
Høres bra ut dette oppsettet. :) Er det til RS eller MX?
Du vet vell at du MÅ dyse opp og sette i en kaldere tennplugg (BR10EG F.eks)? :)
VForce 3 og boyesen kan du få taki på http://www.pjme.co.uk/ ! :D
2000
Legg innav HPro » 08 des 2011, 21:13
Husk 34mm innsug også!! :g
Legg innav Raptor33 » 08 des 2011, 21:31
Syntes det var dyrt!
Hvis jeg var deg ville jeg ha kjøpt en 99-05 RS 125 eller 06+ ;)
Ser på prisene at du får dette mye billigere enn en MX, men du som bestemmer til syvende og sist :p
joakim101
Legg innav joakim101 » 09 des 2011, 00:46
Hvilket dyse nummer vil dere anbefale for 34mm forgasseren med mitt oppsett ?
Ingen folk på forumet eller norske nettsider som selger 34mm innsug og Boysen eller V-force 3 reed ?
Rakvåg
Legg innav Rakvåg » 09 des 2011, 01:29
Billigere ifra PJME allt i allt :)
Dyse:
Rundt 140.. Kjøp ett dysekit og prøv deg fram. Treffer nesten aldri på første forsøk, kjedelig og kjøpe bare en dyse også var ikke det den rette ;)
Dyseguide:
https://apriliaforum.torvald.no/viewtopic.php?f=64&t=8451
2000
breisladden27
Registrert: 17 aug 2011, 18:05
Legg innav breisladden27 » 22 des 2011, 16:23
mx'en er en sykt morsom sykel . har det selv å vis du liker å leke deg så duger denne sykelen har fp og den reiser seg når du gir på. å gjør 170. så anbefaler å gjøre den fp :D
Legg innav HPro » 22 des 2011, 16:27
170 MÅ være med trimmsylinder!! Og veldig godt innstilt forgasser! :D
breisladden27
Legg innav breisladden27 » 22 des 2011, 22:42
ja er høvla topp og justert for racing :) av en som har drivi med det i 40 år :D
