Bytte potte problem på SR 50, HJELP!!!!
perh
Registrert: 26 apr 2011, 17:40
Legg innav perh » 12 feb 2012, 11:56
Hei alle sammen, trenger noen kloke hoder som kan hjelpe meg \:D/
Jeg har en SR 50 2004 mod, Di Tech, Piaggio Motor. Jeg skal bytte potte, har søkt på hele www.....osv :) og fysisk prøvd en på scooteren, men problemet ser ut til å være lengden på svanehalsen, og selve festet på motoren, skal ha på orginal potte, ikke trim. Mitt feste går på tvers av sykkelen hvis dere forstår hva jeg mener, de fleste jeg har sett ligger litt på skrå. Har sett noen på nettet på en nettbutikk www.adrenalin-pedstop.co.uk den ser ut til være riktig i forhold til feste og lengde, og prisen er meget bra der, i forhold til norske priser. Kan noen hjelpe meg med dette. Hvilken motor har hva av fester osv på disse scooterene. [-o< [-o<
STOR takk fra Per, litt frustrert. :O :lol:
xavi0n
Re: Bytte potte problem på SR 50, HJELP!!!!
Legg innav xavi0n » 12 feb 2012, 12:08
Det skal passe selv om det ser feil ut , grunnen er st det er forksjellig svane på trim og org.
Bare pass på at du kjøper et anlegg til piaggio og ikke morini.
Tråden min
viewtopic.php?f=26&t=8588
perh
Legg innav perh » 12 feb 2012, 12:21
takk for svar, den potta jeg har prøvd fikk jeg fra en bekjent, men den var for kort i svanehalsen ut i fra det vi så. Kan det være at den kanskje er til en Morini motor da, ikke piaggio?? Mener du at de kan passe selv om festet på enden av potta står litt skrådd ikke tvers i motoren? Piaggio er vel en insprøytningsmotor?
xavi0n
Legg innav xavi0n » 12 feb 2012, 12:52
Ja, og nei.
Den passer ikke hvis den er til morini, eksosporten har annen vinkel.
Det kan være at det passer helt fint, men at den er litt kortere og derfor ser det annerledes ut.
Tråden min
perh
Legg innav perh » 12 feb 2012, 12:58
det stemmer, eksosporten er anderledes på min. Tverrstillt, mens potten jeg prøvde var mer skråstillt. Jeg sjekket ut fra rammenr: ZD4TE, det er Piaggio motor. Da er det morini som har den skråstillte kan jeg tenke meg.
xavi0n
Legg innav xavi0n » 12 feb 2012, 13:00
Jeg har en morini men den står nede i boden knødd inn blant masse drit så jeg kan ikke sjekke
Tråden min
perh
Legg innav perh » 12 feb 2012, 13:10
den er grei vet du :) men jeg tror vi har kommet fram til en løsning som er riktig. Piaggio: tverrstillt eksosport, Morini: skråstillt. Kan se slik ut, takk så mye for svar og litt "hodebry" på en søndag \:D/
xavi0n
Legg innav xavi0n » 12 feb 2012, 13:17
;) ingen problem
Tråden min
