MagnusAnd - 2003 Aprilia SR 50 - Variator reim røket!
MagnusAnd
Legg innav MagnusAnd » 12 feb 2012, 19:30
Heisann!
Da jeg var ute å kjørte her om dagen, gikk ikke scooteren opp i fart, sjekket variator og fant avrundet vekter.
Det er en 2003 modell, med vanlig forgasser og luftavkjølt sylinder :)
Og det sitter på et effektanlegg, men har orginale vekter i nå.
Noen som kan hjelpe meg med vekter til denne?
Hvilke er orginale og hvilke er til å anbefale til effektanlegget? :)
Tusen takk!
HVILKEN MODELL ER SCOOTEREN?
Når jeg er inne på speedoptions.no og OEMparts.no, finner jeg en haug med SR scootere, men alle er jo vannavkjølte, min er luftavkjølt.
Finner gamle modeller fra 90-tallet med Luftavkjølt sylinder, men ikke min 2003 modell.
Er den ombygd eller noe sånt?
Sist redigert av MagnusAnd den 18 apr 2012, 20:21, redigert 2 ganger totalt.
xavi0n
Re: 2003 Aprilia SR 50 - HVILKE VEKTER?
Legg innav xavi0n » 12 feb 2012, 21:09
Jeg har en ditech og bruker 6 g
Hvilke har du i?
Hvilken str. Trenger du?
Tråden min
viewtopic.php?f=26&t=8588
MagnusAnd
Legg innav MagnusAnd » 13 feb 2012, 15:42
Jeg vet ikke hva jeg har i, derfor jeg spør :)
6 grams på orginal?
xavi0n
Legg innav xavi0n » 13 feb 2012, 16:09
På min atm, står det 11g
Jeg kan si deg et tall, men det blir nesten ren gjetting.
Men andre scootere bruker noe rundt 4-5
Tråden min
MagnusAnd
Legg innav MagnusAnd » 13 feb 2012, 16:24
Okei, jeg får prøve meg fram da.
Takk for hjelpen, uansett! :)
xavi0n
Legg innav xavi0n » 13 feb 2012, 21:24
Ja, det du kan gjøre er å kjøpe et vektsett fra SO i rett str. Så når du har funnet en vekt du liker så kjøper du noen holdbare vekter eller sliders.
Det er ingen fasit på vekter, kjører du kun flatt er tunge greit, skal du ha drag vil du ha litt lettere.
Kommer også litt ann på hvor tung du er.
Tråden min
MagnusAnd
Legg innav MagnusAnd » 23 feb 2012, 19:05
Tror dere speedfight vektene passer i min?
xavi0n
Legg innav xavi0n » 23 feb 2012, 19:19
IKKE GÅ UTFRA DET!
Du skal ha 17x13 vekter
Tråden min
MagnusAnd
Re: 2003 Aprilia SR 50 - HVILKEN MODELL?
Legg innav MagnusAnd » 15 apr 2012, 12:01
Haha, de passet ikke helt, altfor store.
Men over til noe annet, som jeg skrev i førsteposten nå.
Scooteren min er luftavkjølt 2003 modell, men den finnes ikke på speed eller OEM.
Der er det bare Vannavkjølte, bortsett fra de gamle 90 modellene.
Er den ombygd eller noe? :s
xavi0n
Legg innav xavi0n » 15 apr 2012, 19:21
Nei, den som heter sr50 r finnes luftkjølt. Hvis du sender mail til oemparts, vil han hjelpe deg og finne rett og han har gode priser.
Tråden min
MagnusAnd
Legg innav MagnusAnd » 16 apr 2012, 15:42
Okei, ja vet det, men heftig dyr frakt!
120 kr for en speedowire!
xavi0n
Legg innav xavi0n » 16 apr 2012, 16:07
Ja vet, koster en hest og en fisk for selv små deler.
Tråden min
MagnusAnd
Re: MagnusAnd - 2003 Aprilia SR 50 - Variator reim røket!
Legg innav MagnusAnd » 18 apr 2012, 20:27
Da var variator reima røket!
Broren min skulle ut å kjøre, kom 50 meter så stoppa scooteren, den låste og ville ikke gå fremover.
Så han trillet den baklengs hjem igjen, fordi den låste fremover.
Så tok vi av variator dekselet, og der lå reima i biter låst.
Mange av "tennene" hadde blitt skrelt av, og reima var delt i to.
Men ikke nok med det, så var den ytterste delen på variatoren(den med "vingene") løs.
Det var ikke jeg som skrudde, fordi jeg er handikappa og ikke kommer meg ned på bakken, så pappa skrudde, men han har jo ikke peiling.
Han sa ihvertfall av mutteren satt fast, men allikevel var delen løs.
Noen som har en god forklaring?
Skal det være slik?
Typisk at alt ryker når den skal på visning da!
xavi0n
Legg innav xavi0n » 18 apr 2012, 20:33
Den med vinger?!
Er ikke noe der som skal ha vinger...
Har du et bilde?
Tråden min
MagnusAnd
Legg innav MagnusAnd » 18 apr 2012, 20:39
http://www.speedoptions.no/index.php?ma ... ts_id=2097
Den sære rød dingsen der har hva jeg kaller "vinger" :)
xavi0n
Legg innav xavi0n » 18 apr 2012, 20:48
Hvis den er løs er nok mutteren skrudd ut eller så er taggene inni borte.
Det kan også være at avstandsstykket er hoppet bot.
Hvis du setter i ny reim og ser om det ordner seg
Tråden min
Legg innav Anton » 18 apr 2012, 20:50
Du har sannsynligvis ødelagt gjengene på veiva.
Hvis far din har trekt til så mye at gjengene har gitt litt etter, og dette igjen har blitt varmt opp. Så fører det til at gjengene ryker helt.
Eventuelt at han ikke har plassert det riktig og bare trekt til, uten å ha truffet hakkene. :rull:
MagnusAnd
Legg innav MagnusAnd » 18 apr 2012, 21:03
Taggene inni hvor?
Tenkte å slippe å bestille evt to ganger O:)
Men det er jo bare den som er løs da, Anton?
Får sjekke mer i morgen :)
xavi0n
Legg innav xavi0n » 18 apr 2012, 21:05
Hvis du tar bilde av den løse delen og nærbilde av veiva så kan jeg fortelle deg hva som er galt.
Få med center av variator
Tråden min
MagnusAnd
Legg innav MagnusAnd » 22 apr 2012, 12:25
Heisann hoppsann!
Noen som vet hvilken motor jeg har i scooteren? :g
2003 Aprilia SR 50 - Luftavkjølt
Legg innav Pettroh » 22 apr 2012, 13:07
er vel en am6 da?
MagnusAnd
Legg innav MagnusAnd » 22 apr 2012, 14:09
Am6 i scooter?
Legg innav Raptor33 » 22 apr 2012, 14:12
Det er ikke Am6 nei ;)
Prøv å søk litt rundt så finner du det sikkert ut :D
xavi0n
Legg innav xavi0n » 22 apr 2012, 15:32
Tråden min
MagnusAnd
Legg innav MagnusAnd » 25 apr 2012, 09:55
Det er en morini motor ;)
Sjekket scooteren her om dagen, og fant ut at stjerneskiva hadde lagd seg nye spor i reimskiva, slik at den ikke satt fast :)
Har nå bestilt nytt, 600 kr!
Regner med at delene kommer idag :)
Kanskje jeg fikser atv'n min etterhvert også, så jeg kan begynne å kjøre igjen, haha :g
xavi0n
Legg innav xavi0n » 25 apr 2012, 10:11
flott, du skal vite at reeden er ganske utsatt på morini motorene, og på rundt 10 000km bruker den å svikte
Tråden min
MagnusAnd
Legg innav MagnusAnd » 28 apr 2012, 16:55
Haha, min har gått ca 25k :g
Og nå er den på veien igjen ;)
MagnusAnd
Legg innav MagnusAnd » 30 apr 2012, 08:25
Og der stoppa den igjen, nå virker det som om starterern ikke drar med seg veiv/variator hver gang.
For når jeg holder inne knappen, så går starteren, men ikke alltid variator går rundt.
Hva s\kan være feil?
xavi0n
Legg innav xavi0n » 30 apr 2012, 08:41
bendix gearet sikkert
Tråden min
xavi0n
Legg innav xavi0n » 30 apr 2012, 08:43
som ikke hopper ut
Tråden min
MagnusAnd
Legg innav MagnusAnd » 30 apr 2012, 09:06
Hvor sitter den hen da? :)
xavi0n
Legg innav xavi0n » 30 apr 2012, 09:09
jeg kan ta bilde når jeg kommer hjem i dag, sitter rett bak variatoren, er et lite tannhjul som skal sprette ut og treffe startkransen
Tråden min
MagnusAnd
Legg innav MagnusAnd » 30 apr 2012, 11:16
Okei, ja gjør det, tusen takk! :)
xavi0n
Legg innav xavi0n » 30 apr 2012, 14:18
Edit: hvorfor funker ikke video?
Tråden min
