Hello enybody...
Har en aprilia sr 50 2004mod (ikke diteck)
Hadde flatt batteri da jeg kjøpte den. Fikk et nytt i dag, Har målt det og det er ok.
Sykkelen starter når jeg kikker den.Så ja pluggen er fin og den får bensin og alt det der...
Det som er problemet er at når jeg skal starte den med el starten, kommer det bare et klikk.
Fløyten lager også bare ett klikk!?
Hvis jeg setter på blink lys når tenning er på, så blinker det fort?!
Bremselyset bak lyser i sin fulle styrke når jeg holder inne bremsen.
Noen som har vært borti det samme problemet?
Stian
El-problem
Re: El-problem
Tror ikke blinklys og starter har noen sammenheng, har du LED blinkere?
Tror starteren er gåen så du hører bare releet klikke, det du kan gjøre er og sjekke at starteren får strøm, hvis den får det, men fortsatt ikke virker så er det bare å kjøpe ny.
Lykke til
Lykke til
Re: El-problem
kjørte strømm direkte på starteren, da virket den..
Samtidig som klikket fra starteren kommer, lyser oljelyset i ett sekund.
Kan dette tyde på en jordingsfeil eller lign?
- pepsimaxguy
Re: El-problem
om det bare kommer klikking når du trykker og om du tar strøm direkte fra batteriet til starteren og den funker. Så er det start relet som er gåent!
Derbi Senda x-race. Solgt.
Aprilia Rs 125. Solgt.
