Gåen simmering?
joakimlt
Gåen simmering?
Legg innav joakimlt » 05 mar 2012, 19:57
Driver å bytter styrelager på RS'en nå, og da tok jeg av øvre/nedre styrekrone for å få løsnet det ene lageret som sitter børr fast.. Men da merket jeg at den høyre demperen var hard helt fra toppen når du presset den ned, og spratt rett opp igjen når jeg slapp den.
mens den andre var det dødgang i (snakk om rundt 10 cm) fra topp, og den gikk mye treigere opp igjen mens det hørtes ut som at det var luft og olje som "poppet" gjennom en simmering eller noe.. Er dette riktig, eller er det simmeringen eller noe som har gått føyka? Har ganske ofte gått over sykkelen etter lengre kjøreturer og sett etter blandt annet olje ved demperene, men har ikke vert noe tegn til lekkasje :',
eiriklygre
Re: Gåen simmering?
Legg innav eiriklygre » 05 mar 2012, 22:44
Vil tru den som går trekt ned, må mulig skiftes olje på å mulig skifte sim-ringer. Sånn var det på min cross-sykkel og, var noe litt annet med cross-en da.
Da lakk olje, samtidig så var den veldig bløt som gjorde at eg tok nedi med demperen når eg hoppet. Så mens du er i gang så kan du like godt skifte på den andre demperen og.
Veldig lite tro på at det er bare å juster litt på demperen, men du kan vel prøve.
:D :) Hør deg litt frem med MC MARINE, det var dei som skifta sim-ringer på demperne mine. Dei har sikkert en del peiling på sånt.
Re: Gåen simmering?
Legg innav Anton » 05 mar 2012, 23:00
Husker ikke nøyaktig hvordan de demperne på RS125 var. Overhalte et av parene jeg har her hjemme når jeg kjøpte en haug deler og eide RS selv.
Den ene demperen har fjær, og den andre ikke - om jeg husker rett. Men om du allerede har gaflene av, hvorfor ikke bare åpne dem og overhale dem? :)
På din 1998 modell, så er det sikkert ikke bytta olje noen gang? På tide du gjør det da! Kommer dritt gjennom simmeringene og, selv om det er minimalt. :)
joakimlt
Re: Gåen simmering?
Legg innav joakimlt » 06 mar 2012, 07:30
Glemte å nevne det, men forrige eier overhalte demperene for rundt 3 år siden ;)
Steffen
Re: Gåen simmering?
Legg innav Steffen » 06 mar 2012, 08:31
Skal vel ikke være noe problem, dersom den ikke lekker.
eiriklygre
Re: Gåen simmering?
Legg innav eiriklygre » 06 mar 2012, 15:53
Sånn som anton sa, så var det en med fjer å en uten. Skal ikkje vere noe problem da. :D
Gå tilbake til «MC generelt»
