Kalibrering av forgasserene til RS250, 2001 mod
EspenN
Registrert: 12 mar 2012, 19:35
Legg innav EspenN » 12 mar 2012, 19:59
Hei,
Jeg har nettopp skiftet hoved dysene i forgasserene, sjekket at nåleventilene var ok, høyden på flotørene var riktig i henhold til manualen (8mm +/- 1mm). Men en siste kalibrering som skal gjøres er etter en har satt sammen forgasserene, da tilter en forgasserene 30 grader, kobler til en slange til drenering og måler høyden på bensinen i forhold til et referansepunkt på forgasserene, men denne va 4-5 mm feil. Har prøvd å justere høyden på flotørene, men jeg klarer ikke å komme inn under 7.1 mm +/- 1mm som det skal være, det vil si at forgasserene blir "for fulle"..
Er det noen som har noen stall tips på dette?
Mvh,
Espen
Re: Kalibrering av forgasserene til RS250, 2001 mod
Legg innav Pettroh » 12 mar 2012, 20:18
Tror nesten de eneste som kan hjelpe deg med dette som og har 250 er inunf og tommybrokhaug
Legg innav inunf » 13 mar 2012, 11:06
Jeg har aldri synkronisert forgasserene mer enn at jeg har sjekket at spjeldene når halvveis-merket samtidig og at dysene er riktig.
Tommybrokhaug
Registrert: 25 nov 2008, 18:47
Legg innav Tommybrokhaug » 13 mar 2012, 17:49
Har aldri sjekka noe sånt. Bare spjeldene
2011 Husqvarna TC449
2008 RSV Tuono 1000 R
1998 RS250
EspenN
Legg innav EspenN » 14 mar 2012, 20:51
Ok, så dere har ikke merket noe at sykkelen på en måte "kveles" ved lave turtall, eller lignende? Min jukset litt inntil den fikk turtall, og flere jeg har snakket med mener, og spesifiserer, at det er veldig viktig at flotørene er på riktig nivå for at sykkelen skal gå optimalt, for mye bensin i forgasseren vil gi feil blanding og dårlig ytelse...
Når dere sier spjeldene, er det flat ventilen dere tenker på da (nr.11 i linken under)? Er ikke helt med på hva dere mener hvis ikke.. Eneste jeg har kalibrert disse på er åpning til 0.7mm når en ikke har strekk i gass wire, har ikke sett til noe "halvveis-merke"...?
http://www.af1racing.com/store/Scripts/ ... tegory=682
