Hei,
Jeg har nettopp skiftet hoved dysene i forgasserene, sjekket at nåleventilene var ok, høyden på flotørene var riktig i henhold til manualen (8mm +/- 1mm). Men en siste kalibrering som skal gjøres er etter en har satt sammen forgasserene, da tilter en forgasserene 30 grader, kobler til en slange til drenering og måler høyden på bensinen i forhold til et referansepunkt på forgasserene, men denne va 4-5 mm feil. Har prøvd å justere høyden på flotørene, men jeg klarer ikke å komme inn under 7.1 mm +/- 1mm som det skal være, det vil si at forgasserene blir "for fulle"..
Er det noen som har noen stall tips på dette?
Mvh,
Espen
Kalibrering av forgasserene RS250, 2001mod
Re: Kalibrering av forgasserene RS250, 2001mod
Hvorfor lager du en ny tråd?
viewtopic.php?f=12&t=9598
