Clutch problem
olavebbesen
- Nysgjerrigper
- Registrert: 15 mar 2012, 21:14
Clutch problem
Jeg har en aprilia rs 125 fra 2001 som vi ikke vet hva problemet er. Den slirer på clutchen fra omtrent 6000rpm og oppover. Noen som vet hva problemet kan være ?
Re: Clutch problem
Hei og velkommen til forumet!
Det at clutchen begynner å slure kan skyldes enten utslitt clutch, eller mest sannsynlig ujustert clutch. Hvis clutchwiren er for stram, så vil clutchen slippe og ikke klare holde følge når turtallskicket kommer. Er clutchwiren for slakk, så vil du føle at den prøver å kjøre selv om du står stille og har clutchen inne, samtidig som den vil være utrolig vanskelig å få i fri når den sviver.
Prøv å slakk clutchwiren litt, slik du har litt frigang før clutchhendelen tar tak.
olavebbesen
- Nysgjerrigper
Re: Clutch problem
Vi har prøvd og justere clutchen uten hell. Så dro vi til honda og de sa at vi skulle bytte til en annen type olje. Dette har vi gjort men er fortsatt slik at den slurer fra 60000rpm. Trur du det kan være utslitt clutch ?
Re: Clutch problem
Hmm.. Hvor stilte dere, ved styret? Isåfall så er den bare til finjustering.
Hvor langt er RS'en kjørt?
olavebbesen
- Nysgjerrigper
Re: Clutch problem
bare ved styret ja skal prøve mer ikveld! rundt 28 000
Re: Clutch problem
Da har den vel fint greit av en ny clutch, om den ikke er bytta på en stund
olavebbesen
- Nysgjerrigper
Re: Clutch problem
ny clutch er bestillt nå så han er snart på vegen igje nu!
Re: Clutch problem
Hvorfor prøvde dere ikke å stille nede på clutchdekslet før du kjøpte ny clutch ?
Re: Clutch problem
Hvordan stiller man nede med clutchhuset ?
- Aprilia RS 125 (2000)
- Kawasaki ZXR 400 (1991)
- Audi A4 1.8 T (1995)
Musikken min
Musikken min
Re: Clutch problem
Åpne lokket i midten av clutchdekslet, inni der er det en mutter, som man løsner på, ikke skrur ut, denne er der for å låse innstillingen. På skruen som mutteren sitter på, er det umbrakospor i midten, denne brukes til å justere med
- eiriklygre
- Silver
Re: Clutch problem
Ikkje glem å ligge dei nye clutch lamme-lene i olje bad en døgn før du monterer di på plass.
