Hei.
Lure på hvordan man deler en motor?
Kan jeg ta av den ene siden uten å ta av hele motoren fra ramma?
Hvordan Dele Motoren
silverblade
- Fersk
- Registrert: 13 mar 2011, 00:23
Re: Hvordan Dele Motoren
Du har allerede en tråd her så ikke lag flere nå.
Du må ha motoren ut av rammen for å få splittet den.
Tror det finnes en guide om motorsplitting her på forumet, men vet ikke hvor
Kan poste den her hvis jeg finner den!
silverblade
- Fersk
å ta av den ene siden på motoren kan du ja, spørs hva du mener med det? om du har tenkt å dele motoren i 2 på midten, må den ut av ramma ja, skal du ta av clutchdekselet for å komme til clutchen så trenger du ikke å ta ut motoren.
silverblade
- Fersk
