Halloen folkens, vi vinter gjorde jeg endel skruing, men fant ut nå som jeg er på veien og kjørt rundt en ukes tid at den er veldig vanskelig og få opp i gir fra 1 til andre og av og til 3 ...
Jeg skiftet gir olje i vinter (motul ... den har jeg også brukt før)
Jeg skiftet clutch hendel, hadde litt problemer med innstillingene på clutch wire'en, men tror jeg fant ut av det.
Jeg fylte på ca. 550 cl med girolje, er det for lite ? hvor mye skal jeg fylle ?
Den er såpass hardt at av og til vil den ikke gire, før jeg har kjørt litt lenger frem.. for og si det sånn.. (i fart).
Noen forslag ?
Gir Problem RS 125 (2000 mod.)
- Aprilia RS 125 (2000)
- Kawasaki ZXR 400 (1991)
- Audi A4 1.8 T (1995)
Musikken min
Musikken min
- Rakvåg
- Wannabe admin
Re: Gir Problem RS 125 (2000 mod.)
hm.. Det er et vindu du kan se igjennom på clutchdekselet
Oljen skal være midt oppå det vinduet. 6dl
Men tror ikke det kan ha noe med saken å gjøre.
Leker den girolje?
Leker den girolje?
2000
Nei, jeg har ikke sett noen flekker eller noe..
Tror det hele er tett :P
Takk for svar forresten !
Musikken min
Musikken min
- Italybikes143
- Mekaniker
- Registrert: 09 sep 2011, 17:30
når du girer fra 1 til 2 husker u å fjerne spenningen på girskifteren. Hadde samme problem på en varadero fordi jeg hadde den i spenning hele tiden fra 1 til 2 og endte med at jeg ikke fikk giret.
Cagiva Mito 04
Bmw 520 e34
HSH
Spenningen på girskifteren ?
mener du om jeg presser den opp konstant eller ?
Jeg girer på vanlig måte, har aldri hatt problemer med dette før.
Musikken min
Musikken min
- Italybikes143
- Mekaniker
ja at den er konstant presset opp. har ikke hatt noe problem med dette på noen andre sykler en varaderon. Men det er litt vansklig å få Miton fra 1 til 2 og ned til 1, men dette fikset seg litt når jeg flyttet kåpene som skrapet mot. Vet ikke hvordan det er med kåpene til rs men vi det er sånn ville jeg prøvd å dra de litt vekk fra stanga som går til girkassa
Cagiva Mito 04
Bmw 520 e34
HSH
Regner med clutchwiren er for stram, altså når du klemmer den inn så løser den ikke ut skikkelig. Altså at det fortsatt blir overført kraft på clutchen. På denne måten vil den være vanskelig å få i fri, og den vil bli hard å gire med.
Det er for lite olje ja. Du skal ha 6dl nøyaktig. Litt mer gjør ikke så mye, men for lite kan gjøre at du utsetter clutchen for større slitasje.
Takk for svar, jeg skal skjekke om girstangen skraper inntil evt. rammen..
Da har jeg fylt for lite , er det farlig om eg kjører 1 - 2 dager til før eg får kjøpt ny olje ?
Musikken min
Musikken min
Du bør ikke kjøre for lenge ihvertfall.
