Hei, jeg har nettop kjøpt en Brukt Orginal Aprilia rs 125 2009 modell og har gått ca 7860km, men den skal på service når den er på 8000km
Problemet er at når jeg kjører så begynner den og daue når jeg gir gass, og når jeg slår sykkelen av og skal slå den på så er den UTROLIG tungstartet. "jeg kjører bare på tomta mi fordi jeg har ikke lappen så jeg små kjører litt"
jeg har byttet plugg og det fungerte veldig bra og startet med en gang og gikk utrolig bra, men etter jeg kjører litt igjen så begynner den og daue av og blir tungstartet igjen. det skal vell ikke være sånn??
Mvh Edward
Rs 125 2009 dauer av, tungstartet
- edward1996
- Nysgjerrigper
- Registrert: 09 mai 2012, 18:29
Aprilia Rs 125 2009modell Balck/Red vraket.
mitt oppsett nå:
Aprilia rs125 2006 modell.
Rave1 - K&N powerfilter - fp exhaust - 34mm forgasser - cdi sperre tatt
mitt oppsett nå:
Re: Rs 125 2009 dauer av, tungstartet
Hei Edward, og velkommen til forumet!
Har du sjekket hvilken farge pluggen din har nå? Hvis den er helt svart, så har du for fet blanding. Det vil si at den får for mye bensin i forhold til luft. Dette kan du fikse ved å bytte til en mindre dyse, samt litt forgasserjusteringer. Er den trimmet? Eller er den original? Vet du hvilken dyse du har i forgasseren nå?
Hvis du kunne ha sjekket med forrige eier om alt dette her, så er det lettere å hjelpe deg.
Med vennlig hilsen
Lennart
Med vennlig hilsen
Lennart
Åssen farge var det på pluggen ?
Eneste jeg kan tenke meg er at den får for mye bensin/olje.
Edit: Postet samtidig.
- edward1996
- Nysgjerrigper
Pratet med han nå, og han sa at det sto i en orginal dyse i den. er litt usikker på størrelsen på orginal dysen.
når jeg skiftet pluggen så var den sort, og sykkelen er helt orginal
mitt oppsett nå:
mitt oppsett nå:
Sort og fuktig av bensin og olje?
Kan være at det er TPS'n som har køddet med innstillingene dine..
hvis du skrur på tenninga på skykkelen og tar tps kontaken ut, venter minst 20 sek, skrur av tenninga, setter i kontakten, gir full gass på styret, så skrur på på tenninga, hold full gass i 5 sek og slipp gassen sakte tilbake til utgangsposisjon. da skal TPS være kalibrert
- edward1996
- Nysgjerrigper
Hvor ligger TPSen?
mitt oppsett nå:
mitt oppsett nå:
Dersom EFI lyset ikke lyser, så skal det ikke være noe problem med TPS'en.
TPS'en ligger på siden av forgasseren.
Jeg ville sjekka at choke og slikt ikke har hengt seg opp. Men gjelder det bare når sykkelen er varm?
- edward1996
- Nysgjerrigper
Oki:-)
Det gjelder når den er kald og varm
mitt oppsett nå:
mitt oppsett nå:
Har du fikla med forgasseren da?
Ville tatt å sjekka at choken ikke har hengt seg opp. Det samme gjelder flotøren i bunnkaret på forgasseren.
- edward1996
- Nysgjerrigper
Har ikke rørt forgasseren. Har ikke rørt noe, bare skiftet plugg.
mitt oppsett nå:
mitt oppsett nå:
- edward1996
- Nysgjerrigper
sliter med det samme problemet fortsatt.. men her om dagen så ladet jeg batteriet så startet den med en gang! men så etter et par dager så er den veldig tregstarta. er det batteriet som må byttes? men når jeg får startet den etter 1000ganger med choke så når jeg tar av choken og skal gi gass så drukner den. så når jeg får start på den så må jeg få opp turtallet opp med choken..
Btw: den har vært på 8000km service og blitt byttet til mindre dyse.
begynner og bli veldig lei nå.. :/
mitt oppsett nå:
mitt oppsett nå:
Hvis den ble sånn etter service syntes jeg du bør dra tilbake til verkstedet og klage..
- edward1996
- Nysgjerrigper
Den har vært sånn hele tiden. Den fungerte bra etter servicen og så daua den av..
mitt oppsett nå:
mitt oppsett nå:
