2005 Sr50 Ditech fusker på moderat turtall
Sitka
Registrert: 16 mai 2012, 17:26
Legg innav Sitka » 16 mai 2012, 17:32
Fungerer utmerket på høyt turtall og tomgang, men fusker/ smeller/ lugger ved vedvarende moderat fart. Noen som har noe peiling på hva som er galt
Sander
Re: 2005 Sr50 Ditech fusker på moderat turtall
Legg innav Sander » 16 mai 2012, 17:55
Har du trim på sykkelen?
Sjekk pluggen, er den sotet?
Gameboy-tuned?
xavi0n
Legg innav xavi0n » 16 mai 2012, 19:05
Det er så enkelt som at du trenger ny plugg, slik var min, kjøp en NGK ZMr7AP alt av hosting blir borte
Tråden min
viewtopic.php?f=26&t=8588
Sitka
Legg innav Sitka » 21 mai 2012, 07:24
Tror den er gameboy trimme. Når maks 75 på flata. Har kjøpt den brukt så jeg er litt usikker - mulig bare simringen er tatt bort ?? Hva tror dere. Er det noen måte å finne dette ut på ??
Har bestilt templugg nå av OEM. Så får vi sjå ..
Syver
Legg innav Syver » 21 mai 2012, 09:13
jeg tror at variator ringen er tatt ut på den, dette kan du sjekke ved at du åpner opp variatordekselet som er helt bak ved hjulet på høyre side sett forfra :) når du har åpnet opp der, så er det en reim som går mellom variatoren og clutchen, om det er en slags gifte ring under reima ved det variatoren, er den der fortsatt om den ikke er der er den uten variatorring og derfor går 75. variator ringer er en plombering for at scooteren skal gå 45 km/t :)
bare spør om du lurer på noe, eller om det er dårlig forklart :)
Sitka
Legg innav Sitka » 21 mai 2012, 12:02
Tusen takk for svar !
Den girer jo høyt - så jeg regner med at variatoringen er fjernet, ellers ville vel turtallet vært himmelhøyt i 75 km/t.
Angående gameboy:
Dvs at den burde gått fortere en 75 km/t med gameboy trimming i tillegg (Jeg veier 95 kg) ?? Hvis dette er tilfellet - hvem har en gameboy å låne bort ??
xavi0n
Legg innav xavi0n » 22 mai 2012, 10:40
diner ikke gameboy trimmet, men skift plugg til den jeg sa og se om det hjelper. er vanskelig å få tak i gamebboy nå. og så vidt jeg vet har ingen på forumet.
koster over 3k på nett hvis du finner
Tråden min
Sitka
Legg innav Sitka » 02 jun 2012, 15:15
Ja, skifte plugg ordnet problemet !
Hjetelig takk !
xavi0n
Legg innav xavi0n » 02 jun 2012, 21:27
Hvilken plugg har du nå?
Tråden min
brukernavn96
Registrert: 19 jul 2012, 01:52
Legg innav brukernavn96 » 19 jul 2012, 01:57
Hei ,har tenkt å trimme min aprilla sr 50 factory og lurte bare på om jeg bare kan ta ut v-ringen. Uten noe dyse opp osv?
xavi0n
Legg innav xavi0n » 20 jul 2012, 01:26
Det er ikke dyse på ditech, der er innsprøytning, så du kan ta ringen og sette i malossi v12 reeds. Det vil gjøre en forskjell
Tråden min
brukernavn96
Legg innav brukernavn96 » 21 jul 2012, 06:01
Åja, hvor mye vil den gå etter at jeg tar ute v-ringen?
brukernavn96
Legg innav brukernavn96 » 21 jul 2012, 06:15
Ut*
xavi0n
Legg innav xavi0n » 21 jul 2012, 13:35
På min får jeg litt over 90 p speedometer ( Analogt speedometer) rett hastighet er nok mer 80.
Men kommer godt Ann på om du har fått satt den inn i developer mode og flagget den tl 2.8
Tråden min
brukernavn96
Legg innav brukernavn96 » 21 jul 2012, 16:17
Fant akkurat at min ikke er di-tech, men bare factory. har det noe å si? og skjønte ikke det siste du sa: Men kommer godt Ann på om du har fått satt den inn i developer mode og flagget den tl 2.8 ?
xavi0n
Legg innav xavi0n » 21 jul 2012, 17:46
Fra 2004 heter ditech factory, men er samme motorene. Hvordan ser ditt vannpumpedeksel ut? På høyre side av motorern ( sett bakfra) Kan du legge opp et bilde av det så ser vi hvilken motor du har?
Mente flashet, hvis du skal ha maks ut at din ditech motor du endre programvaren til versjon 2.8.0 og sette den i developer mode.
Tråden min
