Mod: 2005. Får varseltrekant og taster inn kode. Jeg får feilmelding på Ecu 4 som ifl. verkstedsmanual har med sensor på gasswire fungsjonen. Finner ingensteder noe
om hvordan man fikser dette. Noen som kan hjelpe. Hvor sitter sensorene ??
Feil på Ecu4 SR50Ditech
Re: Feil på Ecu4 SR50Ditech
Kjør en tps reset og så en kode reset og se om det hjelper
Takk for svar !
Finner denne oppskriften:
The engine must not be started during the procedure, if it is, the procedure is void..This procedure cannot function if the throttle unit is disconnected or its harness is cut.
1. Turn on the ignition and disconnect the throttle unit
2. Wait for at least 5 seconds
3. Turn off the ignition
4. Reconnect the throttle unit
5. Turn the ignition on again.
6. Fully open the throttle (accelerator cable properly adjusted) and return to the idle position (throttle full travel is learned by the ECU)
7. Turn off the ignition
8. Clear the fault codes
Gjelder denne for 2005 årgang ? Er helt ny med scooteren - hvor er throttle unit ??
Throttle unit er jo gass-enheten, altså gasshåndtåket inkludert wire og så videre
throttle unit er tps, gassspelj sitter der hvor forgasseren normalt er
Funka det - takk så mye !
