Lekker bensin ut av en slange under mopeden
9539ole
Registrert: 23 mai 2012, 10:38
Legg innav 9539ole » 23 mai 2012, 10:52
Hei. jeg er ny på forumet. har akkurat kjøpt en aprilia sr www 2000 modell (minarelli ac motor). har bytta stator da den var ødelagt. før jeg starta den lakk det ikke noe ut av slangen. når mopeden går og en god stund etter at jeg har stoppa lekker det bensin ganske fort ut av en slange under mopeden. er det noen som hva som kan være feil? vet at det er meninga at slangen går ut i løse lufta, men hvorfor lekker det så mye?
Syver
Re: Lekker bensin ut av en slange under mopeden
Legg innav Syver » 23 mai 2012, 11:16
jeg tror du snakker om lufte/drenerings slangen fra tanken, dette er en slange som bruker for at litt av gass trykket i tanken skal gå ut og om du fyller den for fult renner denne over :)
det kan også hende det er en slange som sitter dårlig på forgasseren
xavi0n
Legg innav xavi0n » 23 mai 2012, 11:24
kan være overløp på fogasser
Tråden min
viewtopic.php?f=26&t=8588
frivel
Legg innav frivel » 23 mai 2012, 11:31
flottøren i forgasseren kanskje? :',
Velkommen til forumet :)
Wonka
Registrert: 08 apr 2012, 12:18
Legg innav Wonka » 23 mai 2012, 11:44
Flotøren i gassern henger seg opp å da renner gassern over..
9539ole
Legg innav 9539ole » 24 mai 2012, 06:27
takk for svar :) har ikke fått skjekket noe enda, men skal gjøre det så fort jeg blir ferdig med eksamen :)
Syver
Legg innav Syver » 24 mai 2012, 06:35
det wonka sa hørtes hvertfall veldig riktig ut
xlolx
Registrert: 03 jul 2012, 15:18
Legg innav xlolx » 03 jul 2012, 15:41
ta av bunnkaret på forgassar'n så bøyer du flotøren litt mer ned så den har mer go gå på det jeg måtte gjøre på en atv jeg hadde en gang.,. :) lekte aldri etter på.p men burde ha renset forgasseren mens du først var i gang og blåserent og ta ut flotøren og sjekke for drit der nåla til flotøren ligger.. :)
no matter how hard you ride, or how great you are. just ride your passion !
