15 Amp sikringen ryker!
Berg25
Legg innav Berg25 » 25 mai 2012, 22:06
Nok engang har sykkelen bevist at den er italiensk og har begynnt å spise 15 amper sikringen i midten av de 3 sikringene..
Dette har den ubehagelige bi-virkningen at all elektronikk bortsett fra tenning kutter! #-o
Motoren går enda men sikringen går.
Hvis jeg setter i en ny sikring kan jeg kjøre i et drøyt 10 minutt til den ryker og jeg er fri for lys, horn, turteller og kjøletemp..
Hjelp? :(
MSS
Re: 15 Amp sikringen ryker!
Legg innav MSS » 25 mai 2012, 22:12
Er den "konsollen" der du slår på langlys, tuter osv laus? Eller evt at det runde "staget" som må være på innsida har komt seg ut? Hadde det på meg iallefall og da forsvant sikringene fort. :)
KTM EXC 300 10
KTM EXC 125 08
BMW E39 540Ia 97
Yamaha YZ 250 05
Aprilia RS 125 06
lat233
Legg innav lat233 » 25 mai 2012, 22:12
samma skjedde med meg i vinter, med en gang jeg bramsa så gikk sikringen med en gang ! det du burde gjøre først er å kjenne på alle ledninger rundt om å se etter brudd, smelta ledning osv. feilen på min var at blinklys-ledningene og bremselys-ledningen bak satt dårlig kobla på. etter jeg bytta blinklys å festa den ledningen til lyset bak har jeg aldri hat problemer med dette før.
du kan også stå i et mørkt rom å se når sikringa går om du ser en gnist på noen av ledningene :)
Yamaha wr125x 2013 modell!
titleist is the shitt!
Legg innav Anton » 26 mai 2012, 00:20
Har selv vært utsatt for det. Da var det bremselysbryteren foran som kortslutta. Var bare å dytte den skikkelig på. Problem solved. :)
danielgjerde
Registrert: 25 okt 2011, 19:33
Legg innav danielgjerde » 26 mai 2012, 02:35
jeg har vert borti at den sikringen ryker jeg og, men der er pga. når jeg trykket på den knappen på venstre side der du bytter på hva som vises på displayet, da røk den, vet ikke hva jeg skal gjør med det. Etter det har jeg ikke vert borti den. helt til jeg nå for 2 dager siden prøvde igjen, å nå skjer det ingen verdens ting når jeg trykker på den.
(x) Hondta MTX 50
(x) Motorhispania Furia 50
(x) Kawasaki KH 100
(x) Rieju rs2 125
Suzuki Fz 50
Aprilia Rs 125
Honda Nsr 125
Tråden min viewtopic.php?f=26&t=9461
Berg25
Legg innav Berg25 » 27 mai 2012, 18:49
Har fikset det ! :) Isolasjonen inne i venstre kontroll hendel var dårlig isolert.
El-teip reddet dagen :D
Syver
Legg innav Syver » 27 mai 2012, 19:04
du kan også bruke sann isolajon spray, tror dette holder litt bedre :)
Berg25
Legg innav Berg25 » 27 mai 2012, 23:07
Må prøve det imorgen.. Sikringen gikk selfølgelig midt i byen slik at jeg måtte kjøre hjem uten noen form for lys!.............
#-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o
