Nå har vi fått kåpedeler fra england, så den saken er grei:-)
men når jeg skulle montere blinklysene, så blinker det ikke noen plasser. ikke engang i instrumentpanelet. ser at det skal være et rele under tanken og et under salen??
noen som har bilder av disse og kanskje veit hvor vi kan få kjøpt nye??
samtidig er overgangen som sitter på oljetanken, helt oppmorkna. så all oljen hadde rent ut:-(
noen som har peiling på hvor vi kan fikse ny slik samtidig som vi er i spørrehjørnet;-)??
Mvh
Team Solbakk (Sr&Jr)
Blinklysproblemer:-/
Re: Blinklysproblemer:-/
rele kan du kjøpe billig på biltema !
Yamaha wr125x 2013 modell!
titleist is the shitt!
så et vanlig blinklysrele altså:-)??
men jeg har funnet bare et. det som er festa på ramma under tanken. står noe med kjøleribber på under salen. kan det være riktig rele?? ellers er det ikke noe som ligner på et rele under salen
som som veit dette med overgangen på oljetanken også da
http://oemparts.no/catalog/225564
Her har du det du trenger, finn ut hva på tanken som er ødelagt så bestiller du derifra
riv av blinklysa og kjør uten, det er ikke påbudt.
bruk hue når du plasserer deg i rundkjøringer osv, så skjønner folk hvor du vil
Cagiva mito sp525
Cagiva mito sp525
