Hei jeg har en Aprilia Rs 125 2007 modell.
Jeg føler at turtallsperret ødelegger en del av effekten jeg kan få. den har et sperre på 6 rpm i første giret.
Noen som har guid eller noe liknende om hvordan jeg kan få fjernet sperret? Setter stor pris på det!
Fjerning av Turtallsperret
Aprilia Rs 125 07 Under Renovering
Re: Fjerning av Turtallsperret
Er du sikker på at den sperrer helt, og at den ikke bare fusker på 6k rpm?
uhm fant vell ut idag at den fusker ganske heftig når den treffer 6rpm og ikke er sperret helt.
skal gå til 10,5rmps med sperre
Aprilia RS 125 BLACK FP 07
ossen er det man fjerner turtallsperra a ?
Yamaha wr125x 2013 modell!
titleist is the shitt!
- Rakvåg
- Wannabe admin
2000
Er vel noe forskjell på årsmodellene rakvåg ?
Jeg lurer på det samme.
Har en orginal 2007 og den sperrer på 7500-8000 men en gang dro jeg den til 9000.
Den sperrer nesten alltid på 8000.
Er det turtall sperre på den eller er det plombene i potten som gjør det?
Evnt hvordan fjerner man turtallsperren?
Kan ha noe med sotet eksosanlegg og gjøre å gjøre..
Les her: viewtopic.php?f=12&t=9718&p=258796&hilit=brenne#p258796
Martin1801
- Nysgjerrigper
- Registrert: 17 sep 2011, 17:48
Jeg har også en orginal 07 som også sperrer på 8000 hvis jeg har bånn gass, men hvis jeg slakker av litt på gassen så drar den seg over, så jeg har finni ut at bånn gass ikke alltid er best
prøv dette, får værtfall dratt den til 9500 -10000, hjelper litt kanskje
Aprilia RS 125 07mod
Hvis du må slippe litt av på gassen har du for stor dyse
Når jeg kjørte med 140-dyse på original sykkel, ville den ikke dra så langt som den skulle
