rs 125 2007 modell, tips til mere effekt en 15hk
tøfferud
Registrert: 29 mai 2012, 08:27
Legg innav tøfferud » 31 mai 2012, 11:55
Hei.
Har lest litt rundt og har jeg oppfattet riktig så kan jeg bestille et fp kitt her inne som består av rave 1 eller 2 ventil, 180-200 dyse,uplombert potte.
Noen her som har erfaring med leveringstiden på nettbutikken her inne? :)
Eller så lurer jeg på hvordan sykkelen kan gå hvis jeg kun setter på effektpotte og bytter til feks 200 dyse.
Hva kan skje uten av man bytter rave ventilen eller hvis man feks ikke bytter luftfilter?
Sitter det noe cdi sperre på 2007 modellen??
Sykkelen går ikke bra, sperrer på ca 7500-8000 rpm.
Takker for svar :)
dantax
Re: rs 125 2007 modell, tips til mere effekt en 15hk
Legg innav dantax » 31 mai 2012, 12:47
Hallo :) Vist du berre setter på effektanlegg så vil du neppe merke nokke stor forskjell, men om du hiver på en rave i tillegg så vil den akse beidre og få større toppfart :)
er ei "sperre" ja. du må borre hål i cdien din :)
det att sykkelen din ikkje dra meir en 8000rmp er nok sot i anlegget.
Aprilia RS 125 BLACK FP 07
Legg innav HPro » 31 mai 2012, 13:53
Hei Tøfferud, og velkommen til Apriliaforumet! :)
Det stemmer det Dantax sier, at for best effekt, så MÅ du enten ha RAVE 1 eller RAVE 2 i tillegg til FP-potte og dyse :)
Den butikken du snakker om er ikke her på forumet, men det er Anton her fra forumet som har laget en nettbutikk som spesialiserer seg på Aprilia!
http://www.aprilia-performance.com
Her er alt du trenger for å gjøre sykkelen din FP, altså 34hk (hvis du klarer å stille den inn perfekt, noe få klarer). Men rundt 30hk er fullt mulig :)
Du kan også bestille større forgasser samt innsug, og kjøpe trimluftfilter. Men det får DU bestemme! :)
Du får ha lykke til med trimmingen, med vennlig hilsen
HPro :g
EDIT : Ja, det at sykkelen din kutter på 7-8000rpms er fordi at det er sot i potta. Hvis du tar av potta og heller bensin i den og lar den brenne litt, så vil soten forsvinne og du får mere turtall neste gang du setter den på :)
tøfferud
Legg innav tøfferud » 31 mai 2012, 16:05
Hei og takk for nyttige svar :D
Hvis jeg tar av potten og heller bensin i den og tenner på, hvor mye turtall vil den oppi da?
Hvor mye bensin ville dere tømt inni den?
Skal jeg tømme bensin og tenne på lyd demperen også eller bare svanen?
Ville først se hvordan den gikk da, da jeg synes den går utrolig dårlig nå, går bare hakket bedre en en trimmet moped.
Hvor skal jeg borre og hvor sitter cdi boksen? blir det samme prinsippet slik som feks yamaha tzr der man borrer i Oen i ordet moric?
Må jeg dyse opp etter og fjerne turtallsperren på 2007 mod?
Veldig takknemlig for en liten veileder til og fjerne sperren samt hvor mye jeg skal bruke av bensin
Legg innav HPro » 31 mai 2012, 16:15
Vel, hvor mye vet jeg ikke helt eksakt. 1dl holder nok :) På min (2002modell), får jeg 12'500 rpms, spørs om du får litt mindre. Er ikke sikker, men tror det er rundt 11'000rpms :) Jeg testet da i fri, noe som ikke er lurt for det sliter på motoren!! Bare svanen, IKKE lyddemperen! :) Den skal gå i 130-145km/t originalt :)
CDI-boksen finner du under baksetet, så her må du av med hele bak-kåpen :) Det finnes en guide her om hvordan man tar sperren, for man må nemlig åpne den og kutte av en bro. Det måtte man isåfall på 2002modellene! :)
Noen som kan finne den guiden?? :g Anyone? :)
tøfferud
Legg innav tøfferud » 31 mai 2012, 16:54
Det høres fint ut! Da skal jeg få ordnet med potten slik at sykkelen går bedre, nå gjør den ca 110 på flaten og muligens 120 hvis det er en laaaang slette uten motvind.
Ja hadde vært fint med en guide til hvordan jeg tar turtallsperren, har søkt opp men finner bare til rs 125 fra 1999-2005 tror jeg det var
tøfferud
Legg innav tøfferud » 01 jun 2012, 17:16
har tatt av potten og tatt bensin inn i den, tenner på men det brenner bare i hjørnene også slukker det fort.. Prøvde med mere bensin men ingenting hjelper.. Merkelig, noen tips?
eiriklygre
Legg innav eiriklygre » 01 jun 2012, 18:25
Veit ikkje om dette er farlig eller ikkje, men du kan jo fylle hele eksosanlegget med bensin å la det stå en 2 timer å så prøve å tenne på:D.
Men husk fyll hele eksosanlegget. Er vel bare å tette hullet nede med der lydemperen skal være, å fylle til det er fult, men husk å sitte eksosanlegget i oppreist stilling så du er sikker på at du fyller alt opp med bensin :D.
Vær forsiktig :D. Husk å la det brenne ut skikkelig.
Legg innav Raptor33 » 01 jun 2012, 19:44
HAHAHA, Eirik!
Man skal IKKE fylle hele eksosanlegget nei :lol:
Ta litt oppi så snur du rundt på det så det dekker alle flatene inni, tenn på og la det ligge og brenne en stund ;)
eiriklygre
Legg innav eiriklygre » 01 jun 2012, 21:51
Det er jo fult mulig å gjøre som eg sa, men bare du tar utav bensinen før du tenner på. Etter at den har stått i 2 timer å trekt inn bensin i den gamle eksosen.
Legg innav HPro » 01 jun 2012, 21:54
Godt forslag Eirik, men du glemte jo av den detaljen å helle mesteparten av bensinen ut igjen! :g Pass på, du kunne "brent" deg der! :g :lol:
tøfferud
Legg innav tøfferud » 01 jun 2012, 23:09
Det gikk bra hehe. Det jeg gjorde var og fylle på med et sterkt løsemiddel, spylte med høytrykk lenge, så fylte jeg på med avfetting og spylte lenge.
Etter det tørket vi den også fylte på ca en halvliter bensin men fikk det ikke til og ta fyr inni potten.
Sykkelen gikk litt bedre nå, ble kraftigere bunndrag og den kan dra til 10000rpm innimellom, før kom jeg ikke over 8000. Mest 7500.
Vil den gå bedre hvis jeg får vekk turtallsperre, om det er noen turtallsperre?
Fint hvis noen vet om hvordan man skal gjøre dette på 07 rs.
Lurer på og kjøpe et full effekt kitt med rave 1.
Er det noen her inne som holder til oslo,akershus eller østfold som har god peiling og som kunne montert dette for meg mot betaling?
Legg innav Raptor33 » 01 jun 2012, 23:29
Jeg bor 10min utenfor Oslo ;)
Send PM for mer info :)
