Nekter å starte
Ninguyen96
- Fersk
- Registrert: 19 apr 2012, 19:40
Nekter å starte
Sykkelen nekter å starte, har prøvd nesten alt! Starteren går rundt.. Skjønner ikke hvorfor! Gnisten på tennpluggen funker! Full tank! Jeg lurer på om den er tett!
Noen forslag?
Noen forslag?
Re: Nekter å starte
Skjekk om da kommer bensin til forgasseren? Prøv ein ny plug, kan kanskje vær dårlig gnist i pluggen.
Ninguyen96
- Fersk
Re: Nekter å starte
Hvordan sjekker jeg om det kommer bensin til forgasseren? Pluggen er nesten helt ny...
- eiriklygre
- Silver
Re: Nekter å starte
Er veldig enkelt å finne det ut, er bare å se om pluggen er fuktig alså at den er våt, så viss den er det så får motoren å forrgasseren bensin
Re: Nekter å starte
Kan vær feilproduksjon på pluggen og:) bare prøv med ein annen plug. spør ein venn eller noke om du kan få låne ein i 3 minutt?
Ninguyen96
- Fersk
Re: Nekter å starte
Det er den, for jeg sjekke istad. Tørka den osv..
hjeeeeeelp!
Ninguyen96
- Fersk
Re: Nekter å starte
Da må jeg nok kjøpe ny, kjenner ingen som har aprilia 125....
Ninguyen96
- Fersk
Re: Nekter å starte
Men vesken som er på pluggen er svart! Skal den være det ?
Ninguyen96
- Fersk
Re: Nekter å starte
Pluggen har funka i 1-2 uker! Mye kjøring... Plutselig å stoppa sykkelen i fart...
Re: Nekter å starte
da har du antegeligvis kjørt på lavt turtall over lang tid og den har sotet seg så mye at pluggen er ødlagt! dette skjedde med meg engang..
sett i en ny plugg og prøv du, ngk br8es skal du ha og pluggen skal være stratos brun ikke svart!
Re: Nekter å starte
Har du skjekket nødstoppbryteren? eller om det er bensin? om pluggen gnistrer?
Ninguyen96
- Fersk
Re: Nekter å starte
Nødstopp av, fullt bensin og pluggen gnistrer
Re: Nekter å starte
Prøv å ta en colakork med bensin oppi tennplugghullet! (Funka fjell for meg)
Ninguyen96
- Fersk
Re: Nekter å starte
Ikke hos meeg...
- eiriklygre
- Silver
Re: Nekter å starte
Men ka sykkel har du da ?
Ninguyen96
- Fersk
Re: Nekter å starte
Aprilia 125Rs 2005
Re: Nekter å starte
Hva skjedde når du prøvde? Tente motoren i ca ett sekund før den slukna?
Re: Nekter å starte
Har du prøvd å trillstarte den?
- eiriklygre
- Silver
Re: Nekter å starte
Det du kan gjøre er å skjekke om luftfilteret er tett eller skittent. Rens det for sikkerhetenst skyld. Kan være at den ikkje får nok luft.
Ninguyen96
- Fersk
Re: Nekter å starte
Trill start funker ikke.. Men kanskje du har rett med luft filtere! Når jeg ikke har prøvd å starte sykkelen på 1 dag ca. så starter den nesten! Skal sjekke deet!
Ninguyen96
- Fersk
Re: Nekter å starte
Flere forslag! ?....
Re: Nekter å starte
Har du kompresjon ?
- eiriklygre
- Silver
Re: Nekter å starte
Du har gnist heile tida sant? Alså ikkje ein ugjevn gnist.
Re: Nekter å starte
Prøv å bytte plugg, kan fungere!
Ps: Flytter denne tråden til "Hjelp Meg"
Re: Nekter å starte
Eg og ville byttet plugg. Kan være den som er feilen.
Ninguyen96
- Fersk
Re: Nekter å starte
Skal kjøpe original tennplugg hette og tennplugg! Har noen av dere det ? Billigere enn http://oemparts.no/node/304784 !
Re: Nekter å starte
kjøp jo bare en ngk hette på speedoptions for 40 kr
måter og få start på sykkelen:
1, sjekke gnist
2. sjekke om pluggen er våt
3. bytte plugg
4. cola kork bensin i plugghullelt
5. start gass
6. sjekk om du har komp
1, sjekke gnist
3. bytte plugg
5. start gass
Ninguyen96
- Fersk
Re: Nekter å starte
Har ngk.. Men skal ha original!
- Gnist ok!
- Plugg tørr!
- Skal kjøpe etter at jeg har kjøpt ny hette...
- Cola kork, prøvd...
- Ikke prøvd!
- At det er motstaand når jeg dytter den i 2 gir ellerno? Yees
- Gnist ok!
- Plugg tørr!
- Ikke prøvd!
Re: Nekter å starte
Da har du problemet ditt der..
Pluggen din får ikke bensin.
Prøv å blåse ut av alle bensinslanger, og rense forgasseren.
- Børte
- Fersk
- Registrert: 07 feb 2008, 16:51
- MC: Aprilia rs 125 1998
Re: Nekter å starte
Hvis den ikke tenner med noen dråper bensin i plugghullet ( en kork er vel litt voldsomt ), og du har gnist/komp.
Da er det vel bare luft eller eksos som kan være problemet.
- Aprilia rs 125 '98 [x]
- Aprilia rs 125 '01
- Bmw 520i E34 [x]
- Civic HB '92
- Kawasaki Z 750R Black edition '12
- Bmw 520i E34 [x]
- Civic HB '92
- eiriklygre
- Silver
Re: Nekter å starte
Gjør som michelet sier bare skjekk alle bensin kabler, å skjekk at ikkje bensinkranen er tett. Er ofte bare ein bagatell.
Re: Nekter å starte
Hvis puggen din er svart, er det sannsynligvis bare oppsamling av olje på pluggen som har gjort at den har tatt kvelden.
Kjøp ny plugg og prøv. Skjedde det samme med meg.
