Hjelp ang. stempel & skifting av stempel
SiDmusic
Legg innav SiDmusic » 03 jun 2012, 19:11
Halloen folkens, jeg har forstått det slik at min skal bytte stempel rundt hver 16.000 km. Min er nå gått litt lenger enn det siden siste skifte og jeg skal nå ta fatt i saken.
Men så er det forskjellige stempeltyper man kan kjøpe,
stempelkit 54.00mm rotax 122
stempelkit 54.01mm rotax 122
stempelkit 54.02mm rotax 122
Trenger jeg evt. rotax 123 eller noe sånt ?
Jeg kjører Aprilia rs 125 , 2000 modell.
Noen som vet hvilket stempelkit jeg trenger ?
Takker på forhånd for alle svar :)
- Aprilia RS 125 (2000)
- Kawasaki ZXR 400 (1991)
- Audi A4 1.8 T (1995)
Musikken min
b3ntsen
Re: Hjelp ang. stempel & skifting av stempel
Legg innav b3ntsen » 03 jun 2012, 19:25
Du må måle sylinderen din, og se hvor stort "hullet" er hvor stempelet går opp og ned.
Er vel rotax122 på din sykkel ville jeg tro. Det står også flere steder på motoren din.
SiDmusic
Legg innav SiDmusic » 03 jun 2012, 20:19
hvordan skifter jeg stempel ? må jeg ta ut syllen ?
Hvis jeg må måle, da må jeg jo skru den opp og så bestille og så skru den ned igjen ?!
Musikken min
b3ntsen
Legg innav b3ntsen » 03 jun 2012, 20:22
Du må nok av med sylinderen for og få stempelet opp ja.
Og ja, da må du skru opp og bestille ;)
kjedelig og få et stempel som ikke passer da?
SiDmusic
Legg innav SiDmusic » 03 jun 2012, 20:45
Sant nok, når jeg bytter stempel, må jeg kjøpe ny pakning ?
Er det noe som er viktig og huske på ? noe jeg ikke må gjøre ?
Musikken min
NoName
Legg innav NoName » 03 jun 2012, 20:48
Vil annbefale deg å kjøpe ny pakning ja :)
Aprilia rs 125
Yamaha tzr 125
Tidligere sykler:
Kawasaki kx 65
Honda cr 85
Steffen
Legg innav Steffen » 03 jun 2012, 21:03
Vær så snill SIDMUSIC, bruk søkefunskjonen om dette her.
Det ligger minst 2 guider som forklarer dette greit og det er mange som har spurt deg føre.
Prøv å lær litt om sykkelen din i alle de trådene som ligger her, for dette er en sykkel som krever vedlikedhold og da må du ha litt kunnskaper.
Ikke bare spørre hver gang en ting oppstår og drite i det når du er ferdig.
Til spørsmåla (og lær det):
- Du har rotax 122 (fra 1998 skillet - 2010)
- Når du skal bare bytte stempel, så må du måle den indre diameteren til sylinderen og finne et stempel som er mindre enn 0,03mm i forskjell.
- Når du skal bytte stempel, så må du av med alt som du følger er i veien, tømme frostvæske FØR du tar av toppen, så ta av toppen, sylinderhodet og sylinderen etter å ha skrudd av skruene. For å fjerne c-klipsa på stempelet bør du finne et lite flatjern, så du kommer til i gropen. Deretter trenger du noe å slå ut stempelpinnen med (kryssbolten). Så bytter du pakninger, o-ringer osv, og setter på stempel med kryssbolt og nålelager. Når du skal sette på C-klipsa trenger du et flatjern så du kan lirke den inn. Pass på at du ikke lager slark i rådelageret (sjekk om det er det først), og deretter setter på sylinderen og resten.
Noe av det du trenger følger nok ikke med når du bestiller stempel, så du bør skaffe det på en eller annet måte (mc-deler.no, oemparts.no og pjme.co.uk har pakninger)
